powerline
- Bedankt: 29 keer
gisteren een folder ontvangen over een nieuwste powerline die nog sneller zou zijn maar als ik die foto bekijk lijkt het op die modellen die ik al van januari in huis heb of hebben deze recentere firmware of zo?
- Uitgedeelde bedankjes: 1379 keer
- Bedankt: 509 keer
Zou wel helpen als je wat specifieker bent... Welke folder ? Welk merk en type powerline adaptors, etc... ?bartman schreef:gisteren een folder ontvangen over een nieuwste powerline die nog sneller zou zijn maar als ik die foto bekijk lijkt het op die modellen die ik al van januari in huis heb of hebben deze recentere firmware of zo?
Snelheid van die pluggen hangt in eerste instantie nog altijd af van je lokale situatie. Ik heb hier zowel 500Mbps als 1000Mbps pluggen beide van Zyxel en de reële snelheid is van beide gewoon hetzelfde. Gebruik nu terug de 500's aangezien die een stopcontact-passthru hebben.
- Bedankt: 146 keer
Is het niet net OMDAT je zowel 500 als 1000 Mbps adapters hebt dat de snelheid van beiden hetzelfde is?Tomby schreef:k heb hier zowel 500Mbps als 1000Mbps pluggen beide van Zyxel en de reële snelheid is van beide gewoon hetzelfde
- Bedankt: 509 keer
Erm, ik gebruik ze niet tegelijk he. Ik had 4x 500 Mbps, en heb die dan eens vervangen door 4x 1000 Mpbs omwille van een goeie iBood. Maar het gaf dus geen zak verschil.SpecialK schreef:Is het niet net OMDAT je zowel 500 als 1000 Mbps adapters hebt dat de snelheid van beiden hetzelfde is?
- Bedankt: 29 keer
correctie, ik heb enkel de powerline adapter en dus niet die met ingebouwde wifi? heeft iemand deze al? van de powerlines die wij hebben ben ik meer dan tevredden nooot uitval en de speedtest geeft 155 Mbps down en 14Mbps up (whoppa 200)
