Welk profiel zou mijn lijn hebben?
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Ongeveer een jaar terug ben ik verhuist, Woon wel nog altijd in het centrum van Brugge. Een technicus is de installatie komen uitvoeren en heb toen een nieuwe modem (bbox3) gekregen. Jammer genoeg was dit een technicolor. Waardoor ik geen lijnwaarden meer kan uitlezen. Dat is jammer en heb toen ook even zitten twijfelen om te pogen een Sagem te vinden of FRITZ!Box te kopen. Maar dat is er nog altijd niet van gekomen. Nu, internet werkt goed en stabiel dus ik stond er niet langer meer bij stil.
Maar nu Proximus toch zwaar de 100 Mbps download en 20 upload aan het pushen is, dacht ik dat dat wel leuk was. Met die bbox 3 zou ik toch wel een vectoring profiel moeten krijgen dacht ik, maar daar ik natuurlijk de lijnwaarden niet kan uitlezen, kan ik niet gemakkelijk achterhalen op wel profiel ik nu juist zit.
Via Speedtest internet connectie van de Proximus website zie ik volgende:
Details of the speed of your Internet connection (internet maxi)
Peak hours between 7 p.m. and 11 p.m. :
Max.: 93,1 Mbps download - 7,51 Mbps upload
Min.: 63,3 Mbps download - 5,8 Mbps upload
Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u :
Een speedtest (neem altijd de telenet speedtest) geeft mij waarden van tussen de 55 en 60 down en rond de 9 up zit. Afgaande op de tabel denk ik dat ik dus in een zone 1 zit, met een DLM non vectoring profiel (70/10). Of een zone 2 DLM non vectoring profiel (50/10). Kan dat? Of zit ik dan toch in een zone 2 dlm vectoring profiel (85/15) met toch behoorlijk wat verlies van snelheid.
Bedankt: 1221 keer
Kan je de speedtest van Proximus ook eens doen op Internet Comfort?
Heb je uw snelheidstest gedaan als je met een kabel aan uw bbox hing, of draadloos?
gm123
Bedankt: 116 keer
Als je 60Mbps download haalt vermoed ik ook dat je een 70/10 profiel hebt. De zone gaan we denk ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Het kan ofwel zone 1 vectoring zijn, waarbij je een 70/20 vectoring profiel hebt dat door DLM verlaagd is naar 70/10 (DLM verhoogt niet alleen, maar kan ook verlagen bij de upload). Of het kan een zone 1 non-vectoring profiel zijn dat door DLM verhoogd is naar 70/10. Als laatste kan het een zone 2 vectoring profiel zijn dat verhoogd is door DLM. Die 85/15 uit de tabel is bij mijn weten een maximumwaarde, dus DLM kan daar ook een 70/10 profiel hebben toegekend.
Van mijn 70 haal ik effectief ook maar 63-64. 60Mbps is wel een speciale waarde, bij mijn weten is er geen downloadprofiel tussen 50 en 70. Had je 50, zou je de 60 nooit halen, en had je 70 zouden er nog een paar Mbps meer moeten inzitten.
Doe eens wat testen op speedtest.net met verschillende servers en pik er dan de beste uit. De Telenet speedtest is niet altijd representatief. En uiteraard bedraad rechtstreeks aan de bbox.
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Proximus Speedtest op Internet Comfort, ziet er mij redelijk gelijk uit:
Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Mijn testen zijn uiteraard bekabelt gedaan.
Goede tip om even via de speedtest.net pagina te gaan... Die telenet speedtest is echt wel kapot.
Server: EDPnet
88.95 / 9.53
88.66 / 9.54
Server: Zeeland net
87.70 / 9.57
87.58 / 9.45
Server: MyPlex.org
85.48 / 9.60
86.35 / 9.43
Server: KPN.nl
89.05 / 9.57
89.04 / 9.47
Ook nog even telenet geprobeerd via hun speedtest.telenet blijft maar in de 50 a 60 hangen in down en rond de 9 in up. Dat gaan we in de toekomst dus niet meer gebruiken. In ieder geval, een 70/20 profiel is het niet, ga ook in deze testen over de 85, dus een 85/20 is het ook niet, maar een 100/20 lijkt het mij ook niet met een upload die rond de 9 blijft. Heb hier wel nog een 'oude' maxi, die is misschien gecapt
gm123
Bedankt: 116 keer
100/10 is bij mijn weten ook mogelijk. Zoals ik al aangaf: in het geval van de upload zal DLM beginnen bij 20 en vervolgens verlagen. Volgens mij heb je een zone 1 vectoring profiel dat eerst door DLM verlaagd is naar 70/10 en vervolgens verhoogd naar 100/10.
Laatst gewijzigd door gm123 08 nov 2016, 22:47, in totaal 2 gewijzigd.
pyro85
Bedankt: 126 keer
De PX speedtest geeft aan dat je in zone 1 zit, met vectoring actief. Het ziet er naar uit dat je al op zijn minst een 100/10 profiel hebt, hoogst waarschijnlijk een 100/20 profiel. De uploadsnelheid kan inderdaad gecapped zijn, dit hangt puur af van je abonnement. Volgens het laatste wat ik las zou internet maxi nu 15mbit upload moeten zijn? Misschien moet je je bbox eens aan en uit zetten om een nieuwe connectie op te bouwen.
Voer je de test soms uit met Proximus TV aan? Normaal zou je rond de 91-92 download moeten zitten, dat is het maximaal haalbare op een 100mbit lijn.
Zie hier bvb mijn lijn (100/20 met comfort pack):
Je hebt een uitstekende lijn dus, velen zouden daar jaloers op zijn :wink:
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 106 keer
Waarom gebruikt de TS de telenet speedtest ? ik vind dit personlijk één vd slechtste! Heeft enorm veel schommelingen en lage speedresultaten.
Gebruik best Speedtest.net en post dan nog eens uw resultaten ;)
http://www.speedtest.net/my-result/5781969061
Afbeelding Afbeelding
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Heb gisteren nog wat testen gepost die ik via speedtest.net heb gedaan
en jullie hebben allemaal gelijk, de speedtest van telenet is helemaal niet betrouwbaar...
Marsmillo schreef:...
Server: EDPnet
88.95 / 9.53
88.66 / 9.54
Server: Zeeland net
87.70 / 9.57
87.58 / 9.45
Server: MyPlex.org
85.48 / 9.60
86.35 / 9.43
Server: KPN.nl
89.05 / 9.57
89.04 / 9.47
Ondertussen ga ik er vanuit dat ik wel in een zone 1 zit, met een vectoring profiel. Beetje raar dat mijn upload blijft hangen op de 10, DLM heeft mij misschien verlaagd naar 10 of mijn verbinding is gecapped op 10. Geen idee. Dit is het vervelende van een bbox 3 te hebben waar er geen uitleesmogelijkheden zijn...
Vandaag even modem voor 10tal minuutjes uit gezet om een nieuwe PPPoE verbinding op te bouwen. Kijken of ik nu niet een hogere upload heb, maar die blijft ook in de nieuwe testen rond de 9 hangen. De download is wel naar in de 90 gegaan, daar nu inderdaad ook Proximus TV uit is (wat gisteren avond en dus bij de andere resultaten niet het geval was). De upload blijft hangen rond de 9.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Geen klagen dus...
Al blijft het jammer dat ik mijn lijnwaarden niet kan zien. Een Fritz Box kopen in installeren, wil dat zeggen dat ik opnieuw bij basis profiel start en dan door DLM terug omhoog of omlaag gezet moet worden? Wat gebeurd er met mijn FON gegevens (ja ik gebruik dat soms wel eens en doordat mijn BBox nu een Fon uitzend, krijg ik ook een login bij andere)
