verven...
Bedankt: 618 keer
en nu iets totaal niet digitaals :p
ik ben al een tijdje op zoek naar een GRIJZE TINT om de woonkamer opnieuw te schilderen,
maar ik eindig altijd met kleuren zoals licht of donkerblauw, en alles daartussen (urgh), of donkergrijs (zucht), of bruin (ieuw).
zaken zoals "versailles grijs", "dolfijngrijs" zijn blauw, zaken zoals "basalt" zijn bruin, ... en ik heb al zo'n 10tal tinten (als het niet meer is) zitten proberen.
heel kleurenpallet op de muur en nog geen kleur :(
uiteindelijk heb ik uit de brico een testertje "zilvergrijs" en een testertje "platinagrijs" genomen, elk apart nog steeds niet mijn kleur... gecombineerd (random hoeveelheid..) wél redelijk mijn goesting.
blijkt: "zo'n kleuren kunnen we niet mengen" dus... back to square 1.
nu ben ik niet zeker of hier verfexperts zitten, maar als iemand enig idee heeft welke verf je moet hebben voor iets a la onderstaande te krijgen,
laat het ma aub weten want ik kom hier gek van die 50 shades of grey die niet grijs zijn op de muur.
iceke
Bedankt: 624 keer
Haal u eens een ral kleuren boek bij een degelijke verfwinkel.
Als je met ral kleuren werkt kan je uitsluiten wat jij niet wil.
Ral begint met een basiskleur en voegt daar een tint aan toe.
Bedankt: 618 keer
iceke schreef:Haal u eens een ral kleuren boek bij een degelijke verfwinkel.
jep, en blijkbaar hebben ze nergens testers voor de ral kleuren dat ik wil testen...
ben je met zo'n boekje nog steeds helemaal niks.
(anders had ik waarschijnlijk mijn kleur wel gevonden, heb 4 mogelijke ral kleuren die ik wil uittesten om te kijken of ik gelijk heb)
verder zijn er ook véééél kleuren die van ral afwijken en dan is het "ja, die trekt daar wel wa op maar we hebbe daar geen tester van".
en ik ga geen 20 potten van een liter kopen voor 1 lijntje
matenet
Bedankt: 27 keer
Laat testers maken (0.25 L) bij Colora, http://www.colora.be/nl/kleurtester.html
Je kan elke RAL kleur laten mengen, kost +- 10 euro voor 0.25 L waar je dus wel een m² of 2 mee kan schilderen om goed te evalueren.
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik weet niet van waar je bent maar in Temse is een verfbedrijfje dat u de hele kleuren boek meegeeft.. en daar ga je zeker je gading in vinden..
Dafke
Bedankt: 157 keer
Er zijn speciale digitale "thermometers" (daar lijken ze op) die u de RGB waarde geven van een bepaalde kleur.
Dus als je jou grijs gevonden hebt (laat het nu op een muur, foto of wat dan ook zijn), die tester erover en je hebt de exacte waarde voor een menger.
Bedankt: 618 keer
hmm, das wel interessant... enig idee of en waar je die kan lenen? (of als het niet teveel kost, kopen)
Bedankt: 752 keer
RAL is voor poederlak, daar ben je niets mee voor muurverf.
Probeer een NCS kleurenwaaier te lenen, een verfwinkel heeft dat liggen, maar 't zou best kunnen dat je er borg voor moet betalen.
iceke
Bedankt: 624 keer
oops, gelukkig ben ik geen schilder ;-)
Dafke
Bedankt: 157 keer
Splitter schreef:hmm, das wel interessant... enig idee of en waar je die kan lenen? (of als het niet teveel kost, kopen)
Neen, wij hebben iets meer dan een jaar geleden een kleurspecialiste laten komen, om ons te helpen zoeken in hoe wat waar en welke kleuren.
Die had zo een masjientje :) en ze kostte 50€ voor haar advies, wat heel erg goed was. Als je dan ook nog eens in de betreffende winkel de verf ging halen, zouden ze -50€ in mindering brengen.
Zo een masjientje in aankoop is duurder dan 50€ dus... :)
Zoiets dus:
https://www.pce-instruments.com/dutch/m ... 735817.htm
EDIT:
nog andere https://www.pce-instruments.com/dutch/m ... 186760.htm
Kleurenmeter dus :)
nu eerlijk gezegd denk ik, als je je grijs even op een goed dik wit papier zet, en je naar een professionele verfwinkel gaat, ze daar wel zo een masjien hebben. Vraag het even en je weet het!
williamh
Colora. Hadden behangpapier meegenomen, het fondkleur hebben ze perfect op de mengmachine aangemaakt. Ze meten vooraf een staal door u meegebracht.
didi79
Bedankt: 121 keer
Dafke schreef:Er zijn speciale digitale "thermometers" (daar lijken ze op) die u de RGB waarde geven van een bepaalde kleur.
Kleur nemen van een foto ? Zou ik niet doen: Een foto is belicht, kleur is niet uniform onder invloed van licht en schaduw. Wie weet wat voor effecten er achteraf nog toegevoegd werden.
Zo'n kleurmeter zal je inderdaad het exacte kleur van iets kunnen geven (op een foto van dat ene plekje), maar je zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen.
Digitale foto idem, tenzij het fototoestel van de fotograaf en jouw beeldscherm kleur-gecalibreerd zijn. Een foto kan nooit benaderen van hoe je een kleur in werkelijkheid ervaart.
Misschien moet je eens een kleurexpert in huis halen voor advies
Dafke
Bedankt: 157 keer
Eum, als je je verfpot opentrekt, en je zet de kleur op maar A, muur B en plafond zal je waarschijnlijk 3 verschillende tinten krijgen.
Gewoon enkel en alleen door het licht wat erop valt.
Dus als je een foto neemt of hebt van een bepaalde kleur waarvan je vindt dat dat DE kleur is: laten opmeten met dat toestelletje. Dan kan je dat laten verven op een papiertje, en thuis tegen je muur houden.
Ps. info en praktijk komt van een kleurexperte.
didi79
Bedankt: 121 keer
Dafke schreef: Dus als je een foto neemt of hebt van een bepaalde kleur waarvan je vindt dat dat DE kleur is: laten opmeten met dat toestelletje. Dan kan je dat laten verven op een papiertje, en thuis tegen je muur houden.
Ik wou maar zeggen dat het resultaat wellicht mijlenver gaat afstaan van wat op de foto staat. Enige goeie manier is staal op muur zetten... en hopen dat het meevalt :p
Maar dan nog zou ik gewoon beginnen met een meer basis kleur (ipv direct een zeer specifiek kleur te laten mengen). Dan heb je tenminste al een referentie.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Heb zelf flamant atlantique (gekozen na een 20tal testers en 2 "kleurexperten", eentje aan huis en eentje in de winkel maar wat ze voorstelden bleek geen succes; kleur blijft erg persoonlijk, zeker opdat we ieder kleur net iets anders waarnemen en ervaren)
Die atlantique komt wel redelijk in de buurt van jouw bovenste plaatje. In vorig huis ook een grijs in de trend van onderste plaatje gehad (Levis colores del mundo long island).
Farrow & Ball zijn erg gekend voor hun "neutrale" grijzen...
Met de RAL tinten heb ik "de grijs" ook niet kunnen vinden, trouwens ook niet in het NCS kleurenpalet. Terwijl ik voorheen dacht dat die kleurenpaletten alle kleuren bevatten.
Beste is testers kopen en aanbrengen; het is niet omdat kleur X jou bevalt dat die ook hetzelfde effect zal hebben in jouw huis met specifieke lichtinval en "weerkaatsende/absorberende" meubels en vloeren en de kleur van jouw plafond. Het kan overigens dat je pas het beoogde grijs zal bekomen door plafond in specifieke wit te verven!
