BBOX3 instellen voor VoIP Buster met Gigaset c470ip Ip Telefoon
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Normaal moet je op de b-box niets wijzigen, UPnP op de B-box en de Gigaset zouden met mekaar moeten communiceren en de juiste poorten openen.
Bij een b-box2 moest je in de VoIp instellingen de poort 5060 wijzigen naar een andere poort (5070), anders werd deze poort geblokkeerd door de router (voor de eigen VoUIP client)
Een B-box3 heeft geen VoIP (alleen de B-box 3/v), en heeft dus geen VoIp instellingen in de web interface. Je kan hier dus de SIP poort niet wijzigen ...
Indien het niet werkt kan je best de volgende instructies volgen, en een en andere wijzigen in de Gigaset:
http://gse.gigaset.com/fileadmin/legacy ... ing_en.pdf
1. SIP en RTP nummers wijzigen in de Gigaset:
Geen idee of de Gigaset ook PPPoE doet, maar je zou kunnen overwegen om de IP Telefoon een iegen PPPoE sessie te laten aanmaken (met jouw Proximus VDSL2 logon). Dan krijgt de Gigaset een extern IP adres, en alles zal werken "out-of-the-box".
- Settings > Telephony > Advanced VoIP Settings
- wijzig SIP poort van 5060 naar 49060
- wijzig RTP poorten van 5004-5008 naar 49004-49008
- - forwarding van UDP 49060 extern naar 49060 intern (naar lokaal IP van de Gigaset).
- forwarding van UDP 49004-49008 extern naar 49004 intern (naar lokaal IP van de Gigaset).
