Opladen AGM batterij
Waterboy
Bedankt: 18 keer
In mijn Kia zit een AGM batterij.Nu was de vraag met welke lader kan men deze opladen.
In het instructieboekje staat dat dit moet gebeuren met een speciale lader.
Maar welke?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik heb deze die ik gebruik voor auto, moto en brommer:
Je hebt een oplader nodig met een nominale laadspanning van 14.4V. Voor de rest is er niets speciaal aan, het enige verschil is dat standaard loodzuur laders vaak op 14.7V laden, en dat is niet aan te raden voor een AGM batterij. In bovenstaande lader kan je kiezen tussen beiden spanningen dus kan zowel AGM als loodzuur laden.
petzl
Bedankt: 83 keer
Gewoon 13.7V geven, duurt misschien wat langer, maar is ook het beste voor de accu
