Welke antenne zou er het beste kunnen gebruikt worden voor dbv-t. Liefst eentje met een goede ontvangst voor binnen en zo compact mogelijk.
Iemand een suggestie of ervaring ?
Antenne dbv-t
gm123
- Bedankt: 116 keer
Bierblikantenne! Gebruik ik hier als binnenhuisantenne, werkt beter dan de Yagi die we in de nok van het dak hebben, go figure. Het ziet er misschien briq a braq uit, maar prijs/kwaliteit gezien is dit de beste binnenhuisantenne die je kan hebben, werkt beter dan eender welke antenne die je in de winkel koopt.
Hier ist een cola en een sprite blikje.
Laatst gewijzigd door gm123 09 sep 2016, 20:12, in totaal 2 gewijzigd.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
En waar heb jij deze dan geplaatst ?gm123 schreef:Bierblikantenne! Gebruik ik hier als binnenhuisantenne, werkt beter dan de Yagi die we in de nok van het dak hebben, go figure. Het ziet er misschien briq a braq uit, maar prijs/kwaliteit gezien is dit de beste binnenhuisantenne die je kan hebben, werkt beter dan eender welke antenne die je in de winkel koopt.
Hier ist een cola en een sprite blikje.![]()
Internet via Mobile Vikings
gm123
- Bedankt: 116 keer
Eerst hadden we die bovenop de TV kast op het gelijkvloers gezet, later hebben we hem verhuist naar de nok van het dak. Beide locaties gaven goede ontvangst. Verder heb ik er ook nog eentje in de hoek van een kamer langs de buitenmuur op het eerste verdiep staan voor mijn tvheadend server, staat gewoon op een bureau. Hier was het wel even zoeken om een goede plaats te vinden, in niet alle kamers is de ontvangst even goed. Veel hangt af van je locatie en indeling van je huis, natuurlijk. Voordeel van deze antenne is dat het je bijna niets kost om eens te proberen.
Als dat raam gericht is naar de zender kan dat zeker positief zijn.jphermans schreef:Ik zit vrij dicht bij een raam met mijn tv. Misschien dat dit een positief iets is. Of zie ik dat verkeerd ?
Super isolerend glas is ook wel een nadeel, daarom dat ik een buitenantenne heb gezet.
Albert Peetermans
- Bedankt: 22 keer
Ik heb destijds een reeks antennes uitgeprobeerd (o.b.v. informatie op Internet) en ik vond in praktijk de Philips SBC TT 350 veruit de beste. Ik weet niet of die nog verkrijgbaar is, ik heb ze ooit in de Fnac gezien (maar nu al lang niet meer), ook op eBay nog eens, en soms staat ze nog in een stoffig rek ergens.
Over die bierblikjes lees ik ook altijd goede dingen maar ik heb ze zelf nog niet uitgeprobeerd, ik bedoel: ik kom nooit verder dan de eerste stap
1207
- Bedankt: 96 keer
bierblik is de studentenoplossingjphermans schreef:Welke antenne zou er het beste kunnen gebruikt worden voor dbv-t. Liefst eentje met een goede ontvangst voor binnen en zo compact mogelijk.
voor 9,95 heb ik de mijne indertijd bij mediamarkt gehaald (en gewoon achter de tv gezet)
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Zal eens gaan kijken in de MM. Enig idee welk type of merk het is ?1207 schreef:bierblik is de studentenoplossing
- Bedankt: 282 keer
ziet eruit als een dun, metalen sprietje met magneetvoet en plastic dopje aan de top, ca 15 cm hoog...
http://www.conrad.be/ce/nl/product/9417 ... 2?ref=list
gm123
- Bedankt: 116 keer
Wel, zo'n antenne heb ik hier dus ook en op de plaats waar de bierblikantenne goede ontvangst heeft, heeft die antenne niets. Die sprietjes zjin echt afhankelijk van de locatie, bij mijn familie in Borgerhout is het ook zo'n sprietje en daar werkt het dan weer wel. Ligt dichter bij de zendmast van Schoten, waarschijnlijk daarom.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Wanneer ik de prijs zie van deze, dan kan ik het niet laten liggen. Ik weet echter niet hoever ik van een zendmast woon (Aalst). Zal deze eens proberen.wied schreef:ziet eruit als een dun, metalen sprietje met magneetvoet en plastic dopje aan de top, ca 15 cm hoog...
jantje81
- Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
- Bedankt: 79 keer
Meer nog, zender staat op de Rooseveltplaats. Heel dicht bij Borgerhout dus.gm123 schreef:Wel, zo'n antenne heb ik hier dus ook en op de plaats waar de bierblikantenne goede ontvangst heeft, heeft die antenne niets. Die sprietjes zjin echt afhankelijk van de locatie, bij mijn familie in Borgerhout is het ook zo'n sprietje en daar werkt het dan weer wel. Ligt dichter bij de zendmast van Schoten, waarschijnlijk daarom.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
