Verbruik elektriciteit elektriciteitsmeter
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Eind vorige maand heeft Eandis een nieuwe elektriciteitsmeter komen plaatsen omdat de vorige antiek was.
Nu heb ik gezien dat de schijf van de meter draait ,wanneer er geen verbruik afgenomen wordt.
Als test heb ik alle automaten van het verdeelbord afgelegd en is enkel de kabel van de elektriciteitsmeter naar het verdeelbord nog aangesloten.
De schijf van de meter draait heel traag,maar er is toch verbruik.
Kan het dat de elektriciteitsmeter ook een minieme hoeveelheid electriciteit verbruikt?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Bedankt: 808 keer
Dat lijkt me niet normaal.
Heb je domotica of led voedingen in je verdeelkast misschien?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Het enige verbruik kan dan nog de elektriciteitsmeter zijn ,of de kabel naar het verdeelbord
VoIP:OVH
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Zet de hoofdzekering eens af, dan staat er geen spanning meer op de meter. Als die dan nog loopt is er iets mis met het veertje in dat wiel. Meter zelf kan in principe geen stroom verbruiken, want die staat in serie met de verbruikers. Als er geen verbruikers meer zijn loopt er dus ook geen stroom meer door de meter.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 258 keer
... tenzij je ergens met een lekstroom zit.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Dan zou het al in de elektriciteitskast zelf moeten zitten, dat zou je toch snel moeten kunnen opsporen.
Bedankt: 1273 keer
Zet uw hoofddiff af? Als die af staat, gaat er geen stroom meer naar de rest van uw kast.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Melden aan Eandis , als de teller draait zonder iets aangesloten dan is de teller defect.
bruma
Bedankt: 97 keer
SpecialK schreef:Zet de hoofdzekering eens af, dan staat er geen spanning meer op de meter. Als die dan nog loopt is er iets mis met het veertje in dat wiel. Meter zelf kan in principe geen stroom verbruiken, want die staat in serie met de verbruikers. Als er geen verbruikers meer zijn loopt er dus ook geen stroom meer door de meter.
De spanningsspoel van de meter (1 of 3f) zijn aangesloten als verbruiker
Sent from my D6000 using Tapatalk
SpecialK
Bedankt: 157 keer
bruma schreef:De spanningsspoel van de meter (1 of 3f) zijn aangesloten als verbruiker
Maar heb je niet beide spoelen (spanning én stroom) nodig om de meter te laten draaien? Ik meen me te herinneren dat de spanningsspoel in feite als de "permanente magneet" van de meter fungeert, en dat je bijgevolg ook in de stroomspoel een magnetisch veld moet opwekken voor er iets gebeurt.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Een permanente magneet is een rem op de schijf.
Zonder permanente magneet zou de schijf blijven draaien eenmaal gestart.
Het "verbruik" van de spanningspoel is extreem weinig en onvoldoende om de schijf te doen draaien.
Edit: eigenlijk gaat het stroomverbruik van de spanningspoel NIET door de stroomspoel waardoor het eigen verbruik helemaal niet gemeten wordt.
