verbinding 2 huizen
wolverine1973
Een klant van mij wil volgende oplossing
in huis A ligt een internet verbinding, nu wil hij het huis aan de overkant van de straat ook met internet verbinden via dezelfde lijn.
Wat kan ik best doen een draadloze zender in huis A zetten en dan aan de andere kant in Huis B dit signaal opvangen en daar een nieuwe wireless router zetten ?
merci voor de hulp
May the force be with you
AnD
Bedankt: 117 keer
Straalverbinding
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Is te zien hoeveel geld je er aan wilt spenderen.
Beste is een kabel leggen, maar ik kan mij goed voorstellen dat je niet zomaar een straat zal openbreken om dit te doen.
Dus: draadloos.
Beste is dan inderdaad een straalverbinding.
Goedkoopste zal een wireless access point zijn, waarop je met aluminium de omni-straling omvormt tot een gerichte straal, en deze aan de ruit plaatsen (of op het dak, met regenbescherming).
In de ontvangende woonst ook een wireless ontvanger, ook met aluminium een richtantenne maken, en dit ook tegen de ruit of op het dak.
Zorg dat de antennes goed gericht staan.
Dit laatste is geen garantie voor succes, moet ik er wel bij zeggen. Met een straalverbinding ben je in weer en wind zeker van succes, en kun je toch wel zo'n 50km overbruggen zonder kwaliteitsverlies (zolang je een line-of-sight hebt).
Overkant van de straat? Neem gewoon 2 kleine outdoor WiFi antennes (bvb UBNT Loco's) op 5GHz en link deze met elkaar? Doorvoersnelheid tot maximaal 100Mbit (vertragende factor is de ethernetpoort welke slechts 100Mbit is). Je moet aan de overkant geen extra router zetten : deze kan zijn ip's ook krijgen van de normale router van Telenet/Proximus.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
point-to-point met clear line of sight met richtantennes à la nanostation Loco van Ubiquiti kost u € 55 per toestel of zo...
zijn standaard waterdicht en UV-bestendig en je hoeft niet met aluminium te beginnen rommelen...
en... Krisken was me voor...
Linkje : http://www.ip-sa.com.pl/ubiquiti-nanost ... p-793.html Prijs is inderdaad rond de 50 euro maar dat is exclusief BTW en transport.
Wil je het goedkoper? Geef me even een seintje. Ik kan aan bergen ongebruikt WiFi materiaal geraken. Niet het modernste maar als het puur is voor wat internet te hebben dan kan dit meer dan voldoende zijn?
wolverine1973
idereen bedankt ga het eens bekijken en @krisken laat iets weten indien nodig
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Krisken, welke is eigenlijk de beste? Nanostation m2 of Loco m2? Op de website van ubnt zie ik dat de Nanostation m2 verder zou raken?
https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
Neem geen M2, die zit op de (overvolle) 2.4GHz band.
Neem gerust een loco M5, in theorie gaat de nano verder, maar voor de overkant van de straat is een loco meer dan genoeg. Maar let wel op dat je de M5 versie neemt (5GHz) ipv 2.4GHz!
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Bedankt, ja en eigenlijk zoek ik een nanostation om een telenet hotspot op te pikken, verkeerde onderwerp dus. Daarom wel een M2 wellicht...
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Even een oud topic oprakelen, maar mijn vraag is ongeveer hetzelfde.
Als we tussen 2 gebouwen (+/-1km, met LOS) een internetverbinding willen op bouwen zijn dan 2 van deze Ubiquiti Loco M5 voldoende?
Of wat voor materiaal is daar goed/beter voor? En welke prijs mogen we in gedachte houden?
Albast bedankt
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik overbrug 6km met 2x nanobridge, niet perfect uitgericht maar haal toch nog gemiddeld 60Mbit..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
