Polarisatie 4G-antennes?
Ontheronix
Weet er iemand welke polarisatie de 800Mhz band heeft? Ik zou een externe antenne willen plaatsen om een line of sight met de mast te bekomen en dusdanig meer snelheid en stabiliteit te krijgen.
Je ziet dikwijls antennes voor 4G die onder 45° polarisatie werken, hoe zit dat in Belgie? Voor 3g is dit alleszins niet het geval denk ik? (Heb de mijne altijd verticaal gepolariseerd)
cybersurfr
Bedankt: 26 keer
4g gebruikt Mimo dmv verschillend gepolariseerde antennes
https://www.telcoantennas.com.au/site/g ... e-networks
Idd precies de foto die je toont
Ontheronix
Dat is wat ik zeg inderdaad, maar hoe zit het in België? Of bedoelde je dat dit voor Belgie ook van toepassing is? :)
cybersurfr
Bedankt: 26 keer
is een standaard dus zal hier idem zijn
je kan ook op 4G met 1 antenne maar verliest dan het snelheidsvoordeel vd mimo
beste snelheid / ontvangst zal dus zijn met opstelling zoals de foto
Ontheronix
Hoeveel afstand hou ik best tussen beide antennes? Die kunnen storen op elkaar als ik het goed begrijp?
Some notes from pointing on physical spacing between 2 antennas for LTE:
The reason we need a physical spacing between the antennas, is to obtain some spatial de-correlation between the antennas. The spacing required to get good de-correlation is a function of the environment in which the antennas are placed, hence it is not possible to give an exact measurement between the antennas as the environment is not known. In a very built up environment where the wave will experience many reflections good spatial de-correlation can be achieved with the antennas moderately close to each other. In a rural environment the physical spacing would have to be greater in order to achieve the same de-correlation.
Typical spacing between the antennas should be ½ wavelength and 2 wavelengths:
At 900 MHZ the wavelength is 30 cm
At 1800 MHz the wavelength is 16 cm
At 2700 MHz the wavelength is 11 cm.
A good de-correlation between antennas is required so that each antenna is able to receive a different signal at the same frequency. If this is achieved then you can effectively double the throughput of the system with 2 antennas and with 3 antennas you can triple the throughput.
hendrake
Bedankt: 13 keer
Wordt die MIMO ook gebruikt in mobiele toestellen? Daar kan ik me niet voorstellen dat de hoek lang genoeg optimaal is voor een dubbele stroom?
Terug naar “Telecom Algemeen”
