Orange en Telenet internet tegelijk mogelijk?
PleXuS
Wat ik mij afvraag is het mogelijk Orange en Telenet internet tegelijk te gebruiken? :-)
exop
Bedankt: 27 keer
Volgens mij wel, ze plaatsen een additionele modem.
Heb het al zien gebeuren met 2 verschillende personen die internet namen bij Telenet op hetzelfde adres.
Bedankt: 429 keer
Zit gewoon een splitter voor
Verstuurd vanaf mijn XT1572 met Tapatalk
IYZY
Bedankt: 35 keer
Volgens mij is het ook gewoon perfect mogelijk...
Wij hebben ook al twee verschillende modems van Telenet gehad (met elk verschillende internetabonnementen) en aangesloten op 1 aansluiting.
Op oude NIU's heb je soms 2 datauitgangen, wij hebben er maar één, maar met een coax-splitter was het perfect mogelijk, en de snelheid was nog steeds even goed! :)
Blond doesn't mean stupid :roll:
PleXuS
ok leuk.. om installatie bij nieuwe woning te laten doen kan je dit via Orange of beter bij telenet aanvragen of maakt dat niet uit?
IYZY
Bedankt: 35 keer
PleXuS schreef:ok leuk.. om installatie bij nieuwe woning te laten doen kan je dit via Orange of beter bij telenet aanvragen of maakt dat niet uit?
Volgens mij moet alles qua infrastructuur door Telenet gedaan worden, of je nu bij Orange of Telenet als eerste een abonnement neemt.
Het aansluiten zelf, weet ik niet. Lijkt me onwaarschijnlijk dat een Telenet-technieker je Orange-modem komt aansluiten, maar dit weet ik niet.
Als je ze echt alle twee naast elkaar wil gebruiken, raad ik aan om de basisaansluiting te laten doen bij degene die het goedkoopst is. Uiteindelijk is het toch een technieker dat voor Telenet werkt, dat het komt doen.
Daarnaast betaal je geen installatiekost meer, maar wel nog een aansluitkost voor zowel Orange als Telenet, als je ze beide neemt.
Als je één van de twee afsluit, en daarna opnieuw aanvraagt (ook al blijft je setup ongewijzigd, en komt er geen technieker langs), betaal je die aansluitkost nóg eens (althans, toch bij Telenet). Hoe absurd dat ook mag klinken...
PleXuS
Blijkbaar betaal je bij orange wel 149euro indien de infrastructuur niet aanwezig is..
Dus ga ik even bij telenet horen of ze mijn kabel al niet komen aansluiten in men nieuwe woning, ik heb reeds abonnement lopen op men tijdelijke woning.
IYZY
Bedankt: 35 keer
PleXuS schreef:Blijkbaar betaal je bij orange wel 149euro indien de infrastructuur niet aanwezig is..
Ah, voila, dan is Telenet inderdaad beter.
Al vraag je het aan Telenet, of betaal je er 149 EUR voor bij Orange, het is dezelfde technieker die zal langskomen, dus het werk zal van dezelfde kwaliteit zijn.
Het is ook best om in een nieuwe woning steeds de bekabeling van zowel Proximus als Telenet te doen, dat geeft je vrijheid voor in de toekomst (en bespaart je misschien een hoop problemen, als je beslist van provider te veranderen).
giolovin
Bedankt: 18 keer
Onze installateur van een extern bedrijf werkte zowel voor Orange als voor Telenet: hij kon dus eigenlijk de twee modems installeren.
Maak gewoon dat de dag van je afspraak van Telenet samenvalt met Mobistar.
Misschien handig om te weten welk bedrijf deze installatie komt uitvoeren, zodat je op voorhand met hun contact kan opnemen om te zien of ze voor beide ISP'S werken.
Telenet werkt soms met verschillende externe bedrijven voor het plaatsen van de modem.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Bedankt: 811 keer
Is er een reden dat je Orange en Telenet wil?
Als het om redundancy gaat, kan ik dat spijtig genoeg enkel afraden, en een telefoonkabel alternatief aanbevelen.
PleXuS
ITnetadmin schreef:Is er een reden dat je Orange en Telenet wil?
Nee ik zoek een goedkope oplossing om op 2 plaatsen internet te hebben en op later tijdstip mijn telenet pas te verhuizen naar men nieuwe woning.
Maar ik merk juist op dat je bij Orange dus een mobiel abonnement ook moet nemen.
Dus uiteindelijk ben ik beter af met gewoon een 2de internet abonnement te nemen tijdelijk bij telenet. :?
DSL is ook geen oplossing want er ligt geen telefoon kabel in de verkaveling blijkbaar. :bang:
Bedankt: 811 keer
Een MIFI unit (3G to wifi converter) en een datakaartje.
Bonuspunten als de unit een RJ45 connector heeft, of je een routertje hebt die wireless client kan spelen.
PleXuS schreef:Nee ik zoek een goedkope oplossing om op 2 plaatsen internet te hebben en op later tijdstip mijn telenet pas te verhuizen naar men nieuwe woning.
Misschien begrijp ik je verkeerd maar wat is het nut van nu reeds de modem te laten installeren op het adres waar je het niet nodig hebt... neem dan meteen een aansluiting op je nieuwe adres (en bespaar al die tijd je abonnement).
PleXuS
Je begrijpt mij verkeerd :)
Momenteel heb ik al internet bij mijn huidige woonst en niet op mijn nieuw adres waar ik nog niet woon.
Ik werk in het nieuwe huis en op sommige momenten kan het handig zijn om van thuis te werken maar daarvoor heb ik internet nodig op de 2 locaties :-D
3G/4G is geen optie, signaal is te zwak of je moet buiten staan en dat is niet ideaal in België met al die regen :P
IYZY
Bedankt: 35 keer
PleXuS schreef:Ik werk in het nieuwe huis en op sommige momenten kan het handig zijn om van thuis te werken maar daarvoor heb ik internet nodig op de 2 locaties :-D
Goh, maar in zo'n geval zou een 4G-verbinding wel het beste zijn, zoals al gesuggereerd werd… natuurlijk weet ik niet wat je precies doet, en of je veel data verstookt bij wat je doet, maar het is de ideale tijdelijke oplossing, en waarschijnlijk nog een stuk goedkoper dan 50 EUR + maandelijks abonnement.
Je zegt dat het signaal redelijk zwak is. Is dit dan gewoon met jouw provider of heb je er al meerdere kunnen testen?
Bij Orange (voormalige Mobistar) en Mobile Vikings (BASE-netwerk) kan je namelijk een hele boel data krijgen.
PleXuS
Mobistar, betaling over dat netwerk lukte zelfs buiten niet.
Proximus, edge aan het raam met geluk af en toe 3g. Maar niet stabiel genoeg voor vpn.
Base, het zelfde als proximus.
Dus ik vrees dat er geen enkel sterk genoeg signaal heeft.
IYZY
Bedankt: 35 keer
PleXuS schreef:Dus ik vrees dat er geen enkel sterk genoeg signaal heeft.
Wel jammer… Da's dan toch ook niet goed voor de batterij van je smartphone wanneer je daar uiteindelijk gaat wonen.
Ik neem aan dat er ook geen Telenet WiFree of iets dergelijks aanwezig is, dan?
PleXuS schreef:Momenteel heb ik al internet bij mijn huidige woonst en niet op mijn nieuw adres waar ik nog niet woon.
Dan nog begrijp ik je vraag niet... je kan op die locatie dan toch gewoon internet nemen (er is toch niets "tegelijk" aan aangezien het dan twee verschillende locaties zijn).
IYZY schreef:Ik neem aan dat er ook geen Telenet WiFree of iets dergelijks aanwezig is, dan?
Dat zou natuurlijk ideaal zijn.
Bedankt: 811 keer
Ja, en dan telenet per ongeluk zijn huidige adres afsluiten zeker.
Oppassen met speciallekes.
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Is in de nieuwe woning reeds een Telenet- NIU geïnstalleerd?
Ja? Sluit dan even je Telenet-modem aan op je nieuw adres en kijk of er (Wi-Free) Internet werkt.
Indien dit het geval is, kan je gewoon een 2de modem aankopen (te vinden op 2de hand sites) en je kan zo op je nieuwe woning via Wi-Free werken.
Wi-Free werkt altijd op de modem zonder actief abonnement
Heb het zelf als eens geprobeerd in een tijdelijke woning. Werkt goed.
