Ik heb een nieuwe ASUS RT-AC66U gekocht en wil nu een VPN opzetten. Maar de krijg de instellingen niet in orde. Wat ik ook probeer, ik heb steeds problemen met het opzetten van de DDNS, omdat het WAN ip adres in mijn eigen netwerk loop zit. (192.168.x.x). Hoe kan ik dit veranderen ?
Iemand een idee ?
Mvg,
Luc
VPN opzetten met Telenet Modem 3.0
Waarom zou dit een probleem zijn... als je surft naar http://www.whatsmyip.org/ zie je toch netjes je publiek adres (en niet je private adres).LucB schreef: omdat het WAN ip adres in mijn eigen netwerk loop zit. (192.168.x.x).
Je DDNS client werkt evenzeer zo... (of hij zou wel heel slecht geschreven moeten zijn).
- Bedankt: 782 keer
Veel DDNS routers gaan ervan uit dat hun WAN interface het publieke IP adres draagt dat moet geupload worden naar de ddns server.r2504 schreef:Waarom zou dit een probleem zijn... als je surft naar http://www.whatsmyip.org/ zie je toch netjes je publiek adres (en niet je private adres).LucB schreef: omdat het WAN ip adres in mijn eigen netwerk loop zit. (192.168.x.x).
