Vergelijking energie verbruik ISP CPE (Px/TN/...)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Misschien eens leuk om een opsomming te maken van wat de apparatuur van de ISP's allemaal verbruikt. Uiteindelijk is dat ook een verborgen kost die eigenlijk ook mee in overweging moet genomen worden bij het kiezen van een ISP op basis van kostprijs.
In tabelvorm:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Proximus:
BBOX3 Sagem (HW versie 2.0) (SW versie 6.28.221A)
  • 10.8 Watt IDLE, quasi hetzelfde onder load
HD Decoder V4 Cisco (HW versie 2.2.0.5)
  • 11.4 tot 15.4 Watt standby (waarschijnlijk HDD spindown of niet)
  • 17.8 Watt LOAD (SD-kanaal)
  • 18.4 Watt LOAD (HD-kanaal)
Wifi bridge (TG233)
  • 3.9 Watt IDLE, quasi hetzelfde onder load
Gemeten met een voltcraft 4000
Aan 20 cent er kWh is dat dus 46 euro per jaar of bijna 4 euro per maand om TV en internet te hebben. Zeker gezien de decoder veel verstookt in standby en helemaal afzetten geen optie is gezien de lange tijd om dat ding op te starten.
Ik denk dat het wel informatief is om een thread te maken om een lijst te krijgen met alle ISP apparatuur en hun verbruik.
Laatst gewijzigd door AndRo555 28 mei 2016, 12:51, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 202 keer
Een Telenet Digicorder AD2100 verbruikt in werking een 20W, stand-by ietsje minder (harde schijf draait wel nog steeds) en in diepe slaap ongeveer 1W
Een HGW model (de zwarte) iets van 12W en de NUI een goeie 1W.
Gemeten met een apparaatje uit den Aldi.
Bij uitgeschakelde voeding TV meubel gaat heel de installatie spanningsloos, ook de NUI.
Bij bekijken TV met vb media-streamer of DVD gaat wel enkel de NUI aan.
De HGW gaat maar aan als het echt nodig is (zit een schakelaar tussen en zit na de NUI geschakeld).
Btw, internet heb ik van Proximus en de Bbox3 (Technicolor) verbruikt iets van 11 - 12 W.
Die gaat s' nachts eruit van 02 tot 04h.
Dan heb ik nog een Fritzbox 24/7 draaien ook :-) Ik ga daar die wifi toch maar eens van uitzetten vermits ik die toch niet gebruik.
JoskeVermeulen
Bedankt: 119 keer
Best de gegevens neerpennen op dezelfde manier of in tabelvorm, anders is het wat moeilijker te vergelijken met alles door elkaar :!:
:troosten:
Bedankt: 202 keer
De volgende keer dat ik zal meten zal het wat meer gedetailleerd zijn.
Ik zie wel niet goed het nut in om de vergelijking te meten van de decoder met SD en HD kanalen.
Meer nuttig zou zijn voor decoder vb:
Diepe slaap (Enkel recente Telenet Digicordes)
Stand-by
In werking
Eventueel tijdens opnames ?
Modem (alleen complete apparaten zoals Bbox of HGW)
Tot op één cijfer na de komma, als je watt meter dat kan meten, de mijne alvast niet.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
En dan nu in tabelvorm:
Ik zou het beperken tot:
  • Power on: apparaat staat aan en doet zijn ding (TV weergeven of internet serveren). Hier zou ik geen apart load scenario maken aangezien dit vaak niet veel meer is dan zonder load (actieve downloads, bv). Mochten de decoders wel een pak meer verbruiken tijdens het opnemen kan er wel een aparte categorie daarvoor gemaakt worden.
  • Standby: standaard mode wanneer niet in gebruik. (alleen voor TV decoders)
  • Deep sleep: actief op enkele TN decoders?
Bedankt: 202 keer
Telenet's HGW verbruik toegevoegd :wink:
bambipower
Bedankt: 249 keer
Ongeveer een minuutje om op te starten uit diepe slaap. Sinds ik bij scarlet hem in diepe slaap kan zetten (eindelijk, heeft jaren geduurd), maak ik er ook gebruik van. Toch niet erg om een minuutje vroeger de box op te starten? Het lukt zelfs met de afstandsbediening (je hoeft niet achter de box te kruipen).
de koe zegt boe
op het eerste gezicht lijkt een duidelijke winnaar niet aanwijsbaar!?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Heb de V5 mini toegevoegd met eigen gemeten waarde. Ik ga nu mijn NUI en dergelijke uitmeten. Zet er eveneens de typenummers bij. Lijkt mij ook handig.
EDIT:
NUI 2420 btf toegevoegd.
Terug naar “Telecom Algemeen”
