Logica mastkeuze gsm
hendrake
- Bedankt: 13 keer
Ik zit hier thuis op 100m van een appartementsgebouw waar een heleboel masten op staan van onder andere Orange. Als ik opzoek op welke mast mijn gsm is aangemeld dan blijkt dat altijd een andere te zijn die op ongeveer 850m staat. Hoe kan dat? Kan je te dicht onder een mast zitten?
petzl
- Bedankt: 83 keer
als je te dicht bij een mast zit dan is er idd veel kans dat je deze niet kan gebruiken, uit ervaring weet ik dat ik in de mast zelf niet kan bellen ... zal ook wel met oversturing te maken hebben.
ook stralen antennes redelijk vlak, dus de veiligste plek voor straling is onder de GSM mast
ook als je hoog zit kan je wel eens merken dat er geen oproepen mogelijk zijn doordat je teveel masten op een zelfde frequentie ontvangt.
hendrake
- Bedankt: 13 keer
Dank voor het duidelijke antwoord!
Hoe ver reikt zo'n mast? Het zal wel afhangen van de instellingen en het zendvermogen, en de frequentie, maar kan je daar een algemene lijn in trekken?
nickz
- Bedankt: 224 keer
Dat hangt inderdaad af van de frequentie e.d., maar voor het grootste deel ook van de obstakels tussen jouw telefoon en de mast. In Calais kan je Britse netwerken vinden als je je telefoon handmatig laat zoeken en die afstand is zeker meer dan 40 km. Vanop een dergelijk grote afstand is het echter onmogelijk om je te registreren op dat netwerk en te bellen.
Verstuurd vanaf mijn Xperia-smartphone met Tapatalk
