wij zijn op zoek naar een geluidskaart met rac input rood wit en rca output rood wit, verder niks.
zoals deze
https://www.google.be/search?q=m+audio+ ... 2jyDB3M%3A
helaas niet meer te krijgen
gezocht geluidskaart
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 718 keer
Als het ook extern mag zijn heeft Bax-shop wel iets denk ik.
joriz
- Bedankt: 49 keer
ESI heeft een kaart met RCA in en out.
http://www.thomann.de/gb/esi_juliat.htm
Waarvoor moet het dienen? Is geluidskwaliteit belangrijk bijvoorbeeld?
Vroeger had je de M-audio 2496, misschien te vinden op 2dehands sites...
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
voor geluid op te nemen op pc van zijn instrumenten.roland integra 7
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
maar hij wilt audio in en audio uit en met zijn mengpaneel en die integra werkt dit enkel met zo een geluidskaart
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
De kaart die joriz hierboven aanhaalt heeft anders line in en uit via rca als je goed naar de detailfotos kijkt...
Die interfaces zijn standaard omkeerbaar naar balanced in- en outputs (die de integra ook heeft) en via de break-out kabel is er nog midi ook(die de integra, ...jawel... ook heeft.
kijk hier ook eens.
Ziet er mij puik kaartje uit voor dat geld om te combineren met die integra hoor...
kijk hier ook eens.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
RCA is bij mijn weten gewoon aux. lijn niveau. Wat een gewone jack op een PC of geluidskaart ook is. Maakt niet uit of dit van een mengpaneel afkomstig is, tenzij het XLR jacks zijn die meestal gebalanceerd werken. Welk mengpaneel is het trouwens ?
Mogelijkheden genoeg voor aan te sluiten. Kan volgens mij zelfs rechtstreeks met USB als hij enkel zijn synth wil opnemen.De Roland Integra 7 heeft de volgende aansluitingen:
- Hoofdtelefoon-uitgang
- USB-A voor extern geheugen
- USB-B voor o.a. audio-uit en iPad-connectie
- 8x line-uitgang (6,3 mm mono-jack)
- Stereo audio-in (voor en achter): 2x 6,3 mm mono-jack
- Line-uitgangen ook bruikbaar voor stereo- en 5.1 surround-output
- Digitale S/P DIF audio-uit (coax)
- 2x XLR-uitgang
- WiFi voor iPad-aansluiting
- MIDI IN/OUT/THRU
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
laat maar, ik ken er ook nieveel van. Alles is op een megpaneel aangesloten en dat moet op pczegt hij nu.
Zoeken enkel een geluidskaartzoals beschreven, meer nie.
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
joriz
- Bedankt: 49 keer
Een 3.5mm jack van een geluidskaart is in sommige gevallen niet hetzelfde als een rca uitgang. Zo kan het voorkomen dat er op de 3.5mm jack nog een headamp aanwezig is om het geluid te versterken wanneer je bijvoorbeeld een hoofdtelefoon aansluit. Een rca uitgang kan daardoor een neutralere sound geven wat een voordeel kan zijn bij recording.
Maar euh, zo'n rca/jack stekkertjes kosten niet veel, als zijn pc ook een onboard soundcard heeft kan je zonder te veel kosten uitproberen. Wil je meer kwaliteit dan kan je nog altijd upgraden naar een betere soundcard met rca.
