Windows 10 update werkt niet
redman
Bedankt: 98 keer
Ik heb een windows acer ultrabook s3 951.
Al een tijdje geleden een update gedaan naar windows 10 en dit werkte altijd zonder problemen.
Tot er een update kwam genaamd KB3147458.
Updaten lukt niet meer.
Ik krijg altijd de melding: Couldn't complete the updates undoing changes.
Ik heb echt alles geprobeerd om dit op te lossen door op google te zoeken.
-diagnositics vindt een probleem met windows update en zegt dit gefixed te hebben maar helpt niet.
-firewall/antivirus uitgezet. Helpt niet.
-CCleaner laten runnen , helpt niet
-Nieuwere drivers geinstalleerd, helpt niet.
-En nog andere dingen van alles wat op google is te vinden.
Zou het probleem te maken kunnen hebben dat ik dual boot systeem heb met Ubuntu 16.04?
Als iemand mij kan helpen.
heb al jaren dualboot win/linux mint 17. Enkele maanden geleden update naar win10 gedaan middels usb installatie-medium. In verkenner "setup" zoeken, dubbelklikken hierop, en installeren maar...
tonym
Bedankt: 41 keer
Had ook een gelijkaardig probleem waar geen oplossing voor gevonden werd.
Uiteindelijk opgelost hiermee (het neemt wel wat tijd in beslag)
CMD run as admin:
dism /online /cleanup-image /restorehealth
redman
Bedankt: 98 keer
Bedankt om te reageren maar dat heb ik helaas al geprobeerd.
Heeft niet geholpen.
testertje
Bedankt: 70 keer
Misschien eens offline updaten?
Met W7 had ik dat ook eens en toen was er een of andere KB die de updates tegenhield.
Victory Not Vengeance
redman
Bedankt: 98 keer
Bedankt voor de hulp testertje.
Helaas heeft het offline downloaden geen hulp geboden.
Het probleem blijft hetzelfde.
f1r3man1000
ik had da ook maar is opgelost door http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... bleshooter of je kan ook uninstall en terug new downloaden
redman
Bedankt: 98 keer
Die van de windows update troubleshooter wist ik al en heb dat geprobeerd.
Geeft aan dat er een fix nodig is maar het geraakt niet hersteld.
Hij blijft telkens aangeven dat er een fix nodig is.
defenderII
Bedankt: 18 keer
klinkt mss een beetje raar maar ik heb dit probleem ook gehad; bij mij werd het opgelost door een reset van de windowsstore.
windows+R toest en dan "WSreset" ; dit reset je windowsstore updates en downloads.
als dit niet werkt kan je de update folder verwijderen en terug naar updates zoeken; kan zijn dat de folder een fout bevat.
http://www.thewindowsclub.com/software- ... in-windows
redman
Bedankt: 98 keer
De windows store resetten heeft niet geholpen.
Het andere had ik al geprobeerd en nog eens.
Niks blijkt te helpen.
tonym
Bedankt: 41 keer
Heb met een windows 10 preview ook eens vastgezeten met update.
Heb het hersteld met booten van de ISO van USB en repair procedure.
Denk dat je dat uiteindelijk ook kan overwegen als oplossing.
Dettie
Bedankt: 68 keer
Ik heb net gezelfde voor met windows 7, na een fresh instal duurd het al meer dan 1h dat die zoekt achter updates ...
nog altijd geen gevonden ... ik denk dat de Microsoft update servers offline zijn. Waardoor hij gewoon blijft zoeken
ping update.microsoft.com = timeout
ping download.microsoft.com werkt wel
Iemand anders met dit probleem ?
kan iemand anders eens een ping doen ? ik zit op telenet netwerk
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Bij een verse installatie van Windows 7 is het heel normaal dat het lang kan duren eer ie de eerste lijst met updates laat zien. Geen idee waarom, maar weet het uit ervaring dat er na lange tijd wachten uiteindelijk toch iets gaat gebeuren.
Kenw00t schreef:Bij een verse installatie van Windows 7 is het heel normaal dat het lang kan duren eer ie de eerste lijst met updates laat zien. Geen idee waarom, maar weet het uit ervaring dat er na lange tijd wachten uiteindelijk toch iets gaat gebeuren.
Ik heb hier ook een nieuwe laptop (die trouwens op Windows 7 moet blijven staan) en heb hem al een uur laten wachten voor updates... nog steeds niets :bang:
Dettie
Bedankt: 68 keer
vroeger had ik na 5 a 10 min al de update lijst van windows 7 binnen ...
blijkbaar ben ik niet de enige die dit probleem heeft, duidelijk een probleem bij microsoft zelf ...
bedankt
fluppie
Bedankt: 68 keer
Ikzelf krijg telkens ook een bericht om te upgraden naar Win10(volgens het art.is mijn pc zeker geschikt daarvoor).
Ondertussen viel mijn desktop soms uit,de reden was teveel stof,en ik heb hem naar de winkel gedaan om het stof te verwijderen en win 10 te instaleren.Bij het afhalen heeft men mij verzekerd dat win 10 niet mogelijk is op deze pc,de kosten zouden te hoog oplopen,(maar hij blijft goed met zijn win7.).
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Deze avond me ook mogen 'amuseren' met het upgraden van win7 naar win10..
Eerste probleem: Upgraden via het Windows-logootje in de taskbar ging niet: het downloaden bleef op 0%, en geen netwerkactiviteit te bespeuren. Firewall uitgeschakeld, zelfs AV uitgeschakeld.. Zelfde resultaat..
Na enkele keren herstarten, en nogmaals proberen, dan maar via Windows Update gaan.
Net hetzelfde: Downloaden van updates: 0%.. :x Bon.. Even de C:\Windows\Softwaredistribution folder hernoemt, en opnieuw gelanceerd.. Na een hele lange tijd, maar deze keer met wat netwerkactiviteit: 103 achterstallige updates! Ok, updaten die handel.. Nope.. Downloaden van updates: 0%.
Dan maar met het hulpprogramma van Microsoft. Hier koos ik dan om de PC rechtstreeks te updaten ipv via usb of iso. Het hulpprogramma begon de upgrade te downloaden!
:beerchug:
Volgend probleem: Na enkele uren :bang: "zoeken naar updates" kwam er een foutmelding dat de systeempartitie op C: te klein is.. Dus even Ease Us Partition Master trial-versie binnengehengeld, geinstalleerd, C-partitie met 600meg ingekrompen, herstart, C-partitie opgeschoven over nieuwe unallocated space, herstart, systeempartitie van 100meg naar 700meg uitgebreid.. (Heb de stapjes van verkleinen, moven, vergroten telkens apart gedaan, gewoon om te testen of win7 nog zou booten. Worked perfectly fine. :-o
Dus opnieuw hulpprogramma gelanceerd, die begon opnieuw de install-files te downloaden, en dan zoeken naar updates.. nu stond er 0%! Die stond er vorige keer niet, we zijn vertrokken!
Niet dus.. bleef dus ook na een uur op 0% hangen..
Wat zitten googlen en dan volgende commands uitgevoerd in cmd (met admin-rechten):
net stop wuauserv
net start wuauserv
En plots sprong het percentage naar 10%, 11%, 12% woohoo!
Maar.. Bleef opnieuw hangen op 22%.. zelfde command uitgevoerd, plots 81%, en bleef maar stijgen naar 100%! Re-sult!
"Upgraden met behoud van persoonlijke gegevens en applicaties?" yes please..
Begon die toch weer niet met 'zoeken naar updates: 0%' :roll:
Opnieuw het stop-command ingevoerd.. En jawel, de update-download was vertrokken..
Nogmaals vroeg'ie: "Upgraden met behoud van persoonlijke gegevens en applicaties?" yes please..
En warempel: vanaf dan begon de eigenlijke upgrade..Win10 is geïnstalleerd, moet enkel nog de start-up wizard doorlopen.. maar zal voor later zijn, eerst slapen :) Ben benieuwd welke problemen er nog volgen :roll:
Het verhaal kan mss handig zijn voor anderen met upgrade-problemen.. Cheers!
Dettie
Bedankt: 68 keer
vanmorgen nog maar eens een poging gedaan om windows 7 manueel te updaten
Na 1h30 - 2h opeens een lijst met beschikbare updates .
Downloading ging vlot.
Echt raar dat het zo traag werkt nu, vroeger totaal geen problemen mee, ofwel is het met al de gebruikers
te pushen naar windows10
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Volgens mij heeft het gewoon te maken met het feit dat je bij een verse Windows 7 SP1 maar liefst 500 updates moet binnenhalen. Dit zijn de algemene, de hotfixes en de beveiligingsupdates. Dus als je een extra feature zoals IE11 wil, kan je er nog eens enkele tientallen bijtellen.
Het systeem is duidelijk niet ontworpen om er zoveel te moeten verwerken, en dat allemaal omdat ze bij MS te koppig zijn om nog service packs uit te brengen (werd al duidelijk toen Windows 8 aan de man gebracht moest worden).
Ik doe het al een tijdje niet meer op de klassieke manier; WHDownloader 0.0.2.2 in combinatie met NTLite verlost me van heel die zever en heeft al pakken tijdswinst opgeleverd.
Dettie
Bedankt: 68 keer
Ik heb ook een standaard iso van windows waar ik 9/10 updates heb geslipstreamed ( ik moest er maar 70tal meer binnenhalen na installatie)
maar idd, een kale standaart image is 500 updates zot, bij tragere pc's is dat zo'n 2 - 3 h updaten
Microsoft working on a new tool to make clean installing Windows 10 a lot easier
http://mspoweruser.com/microsoft-workin ... ot-easier/
Gisteren gebruikt voor een HP desktop PC welke z'n HDD gecrashed was.
Gewoon geboot vanaf de ISO met een nieuwe HDD erin en een dik half uurtje later stond Windows 10 erop (netjes geactiveerd zonder zelfs ook maar één key te hebben ingegeven). Op de desktop stond voordien Windows 7 (vermoedelijk heeft hij de key dus uit de BIOS genomen) dus Windows 10 was er nog nooit op geïnstalleerd geweest.
