OpenWRT (voip) routers - vanaf 1EUR!
Ontheronix
Mogen weg wegens overstap :-)
Komen beide met OpenWRT geïnstalleerd.
Arcadyan ARV752DPW22 (Vodafone EasyBox 803A)
- vanaf 3EUR
https://wiki.openwrt.org/toh/astoria/arv752dpw22
OpenWRT 15.05 pre-installed
Incl. TAE naar RJ11 adapter, die heb je nodig om een analoge telefoon aan te sluiten.
Opm. Hier kan je Asterisk op draaien om de voip-functionaliteit van de router te gebruiken.
D-Link DSL-G624T - vanaf 1EUR
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-624t
OpenWRT ?? pre-installed (voor wie wil kijk ik wel even, een nieuwe versie installeren is echter kinderspel)
Opm. Wireless werkt niet wegens bugged driver
Afsluitdatum: woensdag 13 april 21u00 of +24u als er de laatste dag nog geboden wordt
Verzending naar wens of afhalen in Berchem.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Dat lijken allebei ADSL2+-routers. Kunnen die ook zonder ADSL werken? Wellicht wel dankzij OpenWRT, maar ik zie het graag even bevestigd.
Ontheronix
Klopt, je kan die perfect gebruiken zonder adsl. Bvb. als switch, wireless client (!), telefooncentrale, webcam-centrale/NAS (usb),...
Die wireless client functie heb ik bijvoorbeeld gebruikt om met de Easybox een analoge telefoon op een wifi access point aan te sluiten.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
3 eur op de Vodafone EasyBox 803A
Bedankt: 811 keer
Ik denk dat de vraag was: kunnen die ook zonder ADSL werken door een andere poort als WAN te definieren en als gewone router te gebruiken tussen twee ethernet connecties?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
@ITnetadmin: inderdaad. De naam van de draad is 'OpenWRT (voip) routers', maar het niet inderdaad niet duidelijk of het enkel ADSL2+-routers zijn of ook zonder het ADSL-gedeelte als router gebruikt kunnen worden.
Ontheronix
Voor zover ik begrijp moet dit wel mogelijk zijn, zie bvb.:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=16148
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=59045
Je kan alleszins perfect een 3g-dongle als modem gebruiken, OpenWRT zet automatisch de routing van WAN naar LAN op. OpenWRT is best krachtig in dit soort zaken. :-)
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Bedankt!
Had je Asterisk draaiend op die Voda-box? Zou eventueel een vervanger kunnen zijn voor als mijn SPA3102 de geest geeft.
Ontheronix
Dat werkte maar ik had regelmatig last van haperend geluid. Maar mijn netwerk- en Asteriskkennis is niet al te uitgebreid dus iemand die er meer van weet zal er wel weg mee kunnen :-)
Ontheronix
De 803a is voor SpecialK, PM volgt :P !
