Getting to the bottom of this
Geplaatst: 28 maa 2016, 15:36
Hallo iedereen,
in de voorbereiding op m'n nieuwe pc, ben ik een beetje een audit aan 't doen van m'n huidige, gezien ik deze ga wegschenken.
Eerst en vooral een lijst van de componenten:
Er zijn echter een aantal problemen die ik tot op vandaag niet goed kan duiden:
1. Sinds meer dan twee jaar komt het regelmatig voor dat er geen videosignaal komt; verder lijkt alles goed te booten (windows lijkt zelfs te worden opgestart etc). Anderzijds kan ik de pc niet afzetten door bv. de power knop langdurig in te drukken. Enige optie is dan blijkbaar om de stroomkabel uit te trekken, vijf minuten te wachten en nadien pc terug aan te zetten.
Frequentie van probleem = toch enkele malen per maand, maar heb bv. ook al een tweetal maanden zonder problemen geweten.
Reeds getest: memtest: ok
Reeds uitgevoerd: ontstoffen van binnenkant (du'h)
Opvallend: Speedfan: GPU bij klassiek gebruik 60 °C
2. Vreemd signaal bij POST als ik één van de volgende instellingen bij PC Health status op "enabled" zet:
Het gaat om een aanhoudend gepiep vanuit de pc speaker bij POST. Geen idee of dit met het bovenstaande probleem verband houdt.
Graag jullie advies,
Dank bij voorbaat,
Mortov Molotov
- Case: Antec NSK4400
Mobo: Gigabyte p35c-ds3r; versie vermoedelijk 2.0
CPU: Intel Core 2 Quad Q8300 @2,50 GHz
RAM: 4,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 399 MHz (5-5-5-18)
Graphics: 1024 MB NVIDIA GeForce GTX 285 (Gainward)
Storage:- 74GB INTEL SSDSA2CW080G3 ATA Device (SSD)
931GB SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA)
931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)
Audio: Realtek High Definition Audio (sound on board)
PSU: SeaSonic S12 Energy Plus SS-650HT 650W ATX12V V2.3
OS: Win7 64 bit Ultimate. - 74GB INTEL SSDSA2CW080G3 ATA Device (SSD)
- SYSTEM FAN2 Fail Warning
POWER FAN Fail Warning
SYSTEM FAN1 Fail Warning
Dank bij voorbaat,
Mortov Molotov
