Getting to the bottom of this
Dan moet je hier zijn.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Hallo iedereen,
in de voorbereiding op m'n nieuwe pc, ben ik een beetje een audit aan 't doen van m'n huidige, gezien ik deze ga wegschenken.
Eerst en vooral een lijst van de componenten:
  • Case: Antec NSK4400
    Mobo: Gigabyte p35c-ds3r; versie vermoedelijk 2.0
    CPU: Intel Core 2 Quad Q8300 @2,50 GHz
    RAM: 4,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 399 MHz (5-5-5-18)
    Graphics: 1024 MB NVIDIA GeForce GTX 285 (Gainward)
    Storage:
    • 74GB INTEL SSDSA2CW080G3 ATA Device (SSD)
      931GB SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA)
      931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)
    DVD: TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device
    Audio: Realtek High Definition Audio (sound on board)
    PSU: SeaSonic S12 Energy Plus SS-650HT 650W ATX12V V2.3
    OS: Win7 64 bit Ultimate.
Er zijn echter een aantal problemen die ik tot op vandaag niet goed kan duiden:
1. Sinds meer dan twee jaar komt het regelmatig voor dat er geen videosignaal komt; verder lijkt alles goed te booten (windows lijkt zelfs te worden opgestart etc). Anderzijds kan ik de pc niet afzetten door bv. de power knop langdurig in te drukken. Enige optie is dan blijkbaar om de stroomkabel uit te trekken, vijf minuten te wachten en nadien pc terug aan te zetten.
Frequentie van probleem = toch enkele malen per maand, maar heb bv. ook al een tweetal maanden zonder problemen geweten.
Reeds getest: memtest: ok
Reeds uitgevoerd: ontstoffen van binnenkant (du'h)
Opvallend: Speedfan: GPU bij klassiek gebruik 60 °C
2. Vreemd signaal bij POST als ik één van de volgende instellingen bij PC Health status op "enabled" zet:
Het gaat om een aanhoudend gepiep vanuit de pc speaker bij POST. Geen idee of dit met het bovenstaande probleem verband houdt.
  • SYSTEM FAN2 Fail Warning
    POWER FAN Fail Warning
    SYSTEM FAN1 Fail Warning
Graag jullie advies,
Dank bij voorbaat,
Mortov Molotov
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Geen videosignaal: ik zou beginnen met de grafische kaart eens goed aan te drukken zodat die goed in de slot zit. Als dit enkel gebeurt bij meerdere keren aan/uitzetten, moet je gewoon iets langer wachten voor je 'm weer aanzet.
Fan fail warnings: deze kan je normaal afzetten in het BIOS, misschien via een algemene BIOS instelling zoals "CPU smart fan" die op automatisch staat -- zet eens op manual of zo. Als je fans 3-pin zijn en het bord 4-pin fan headers heeft, kan het bord ook van z'n oren maken omdat dat vierde kabelke het PWM signaal draagt. Bij veel borden is het enkel de CPU fan die moet aangesloten zijn om te kunnen opstarten -- als de fans hun werk doen, maken die waarschuwingen niks uit.
PC niet kunnen uitzetten via knop ingedrukt houden, is normaal ook een BIOS instelling (iets zoals "Soft Off by Power button"). Of eens een andere instelling voor "ACPI Suspend Type" proberen (S1-POS in plaats van S3-STR) -- indien dit een verschil maakt, was dat mogelijk ook verantwoordelijk voor het wegvallen van het videosignaal.
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
Dank voor je reactie,
na enig testen denk ik dat de GPU z'n beste tijd gehad heeft. Ook het mobo vertoont blijkbaar wat problemen. Zo werken enkele USB 2.0 slots niet meer en was ik al vergeten dat de sound on board het ook gehad heeft.
Daarom denk ik niet dat het fair zou zijn deze pc weg te geven nadat ik een nieuwe heb gekocht.
Topic mag gesloten worden.
Terug naar “Hardware”
