Wij hebben ons appartementsgebouw een rijgnet en wilden dit laten ombouwen. Dit is geweigerd door de bewonersvereniging wegens geen interesse.
Nu wilden wij een individuele aansluiting laten ozetten, dootr een nieuwe kabel an het aansluitpunt op de gevel naar ons appartement te laten leggen. Nu was one verbazig groot dat integan dat niet mag doen, omdat Telenet zou weigeren om Integan individuele aansluitingen te laten aanleggen? Integan mag enkele hele gebouwen ombouwen.
Ik begrijp dat er een seriezeu kost is verbonden aan het ombouwen van rijgnetten, maar het verbaasd mij dat ik dit niet indivudueel mag doen van telenet en integan?
Nieue huizen/appartementen mogen aansluiten, maar als het om een rijgnet gaat wordt dit geweigerd.
Iemand ervaring mee?
Telenet vs Integan - rijgnet - individuele aansluiting
- Bedankt: 1957 keer
Overtuig de mede-eigenaars. Het rijgnet is hun gemeenschappelijke eigendom.Sanaki schreef:Dit is geweigerd door de bewonersvereniging wegens geen interesse.
Mij verbaast het dat je een meningsverschil tussen mede-eigenaars afschuift op een derde partij. Integan legt kabelnetwerken aan op publiek domein volgens de wettelijke voorschriften en richtlijnen van dienstenverdeler Telenet. Daar ga je geen speld tussenkrijgen.Sanaki schreef:Ik begrijp dat er een seriezeu kost is verbonden aan het ombouwen van rijgnetten, maar het verbaasd mij dat ik dit niet indivudueel mag doen van telenet en integan?
Als één aansluting per gebouw de richtlijn is, dan moet jij maar zien dat jouw kabel van jouw appartement tot aan de hoofdaansluiting van het gebouw loopt.
Ofwel zorg je dat je een oplossing vind in het huidige gebouw, ofwel verhuis je naar een individuele woning.
Ik ga niet verhuizen omdat ik geen Telenet kan leggen. Ik zoek een alternatief om een aansluiting bij telenet te bekomen, buiten de bewonersvereniging om. Je herhaalt enkel wat ik schrijf.raf1 schreef:Overtuig de mede-eigenaars. Het rijgnet is hun gemeenschappelijke eigendom.Sanaki schreef:Dit is geweigerd door de bewonersvereniging wegens geen interesse.
Ik wil investeren in een aansluiting, individueel, wegens geen ander keuze. Heb ik opties of niet?
Ik vrees dat Integan mij niet gaat aansluiten aansluiten als ik zelf een kabel leg naar de hoofdaansluiting op het gebouw. Of dat wel degelijk een optie? Das net mijn vraag, is dat een optie op een of andere manier?
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
De kans is groot dat het met minimale investering voor jou alleen toch mogelijk is. Het hangt een beetje af van het net buiten, of het net dat loopt tot in de kelder of gevel van het gebouw. Dat kunnen we van hieruit niet zien. Technisch moet het kunnen.
Als jij een goedgekeurde aansluitkabel tot daar legt, en er is nog een poort op één of andere tap vrij, dan is het heel simpel.
Is er geen poort meer vrij, dan kan Integan eventueel een tap bijplaatsen, als ze bereidwillige medewerking tonen.
Hoe het 'administratief' tussen de eigenaar(s) en andere bewoners geregeld wordt, zal je zelf moeten uitzoeken, want jij hebt dan als enige een aparte rechtstreekse aansluiting.
Dit is zeker een optie. Maar die kabel zal door gemeenschappelijke eigendom lopen en dan moet je toestemming hebben van de mede-eigenaars.Sanaki schreef:Ik vrees dat Integan mij niet gaat aansluiten aansluiten als ik zelf een kabel leg naar de hoofdaansluiting op het gebouw. Of dat wel degelijk een optie? Das net mijn vraag, is dat een optie op een of andere manier?
Daar wringt net het schoentje: ik heb met Integan gesproken, en die wilden mij niet individueel aansluiten. Tenzij ze mij verkeerd verstaan hebben. Heeft iemand daar ervaring mee?
Over het leggen van de kabel in de gemenschappelijke ruimtes of op de gevel moet ik me geen zorgen maken.
- Bedankt: 220 keer
Dat zal weinig zin hebben, want in geval van een rijgnet ben je voor telefonie en internet sowieso al verplicht om via de telefoonlijn te werken, terwijl je bij Telenet verplicht een kabelaansluiting voor tv hebt (tenzij het ganse gebouw akkoord is om deze te laten afsluiten).
- Bedankt: 94 keer
Gezien het rijgnet een gemeenschappelijke beslissing is zal jij verder moeten uw deel meebetalen in het rijgnet ook al heb je je eigen aansluiting kunnen bekomen. Hou daar ook rekening mee.Sylvester schreef: Hoe het 'administratief' tussen de eigenaar(s) en andere bewoners geregeld wordt, zal je zelf moeten uitzoeken, want jij hebt dan als enige een aparte rechtstreekse aansluiting.
Er is al een actieve kabelaansluiting aanwezig in het gebouw, dus redeneert Integan correct dat er geen tweede kabelaansluiting vanaf de straat mag aangelegd worden. Case closed voor Integan; het gebouw is aangesloten op het kabelnetwerk en het signaal is actief.Sanaki schreef:ik heb met Integan gesproken, en die wilden mij niet individueel aansluiten. Tenzij ze mij verkeerd verstaan hebben.
Iedere bewoner kan op die actieve hoofdaansluiting Telenet-producten aanvragen op voorwaarde dat de binnenbekabeling geschikt is.
Het gaat hier dus over een probleem met de binnenbekabeling, volgens mij contacteer je voor een advies over de bestaande situatie best een elektrotechnisch installateur of Telenet zelf. Je zal meteen weten welke coaxkabel er nodig is tussen jouw appartement en de hoofdaansluiting van het gebouw.
- Bedankt: 7 keer
Voor de ombouw van een rijgnet dient inderdaad iedereen akkoord te gaan. Apart beginnen aansluiten zal men niet doen omdat je dan chaotische toestanden creëert.
Het gaat hier absoluut niet om de binnenbekabeling maar om de dropkabel (en het ontbreken van een individuele).
- Bedankt: 220 keer
Bij appartementsgebouwen vanaf een bepaalde grootte gaat er meestal maar één dikke coaxkabel het gebouw in tot in een technische ruimte waar de kabelmaatschappij dan een tap plaatst. Van daaruit loopt de binnenbekabeling dan naar de verschillende appartementen.
- Bedankt: 157 keer
Bij ons heeft Telenet jaren geleden het rijgnet vervangen door kabels langs buiten (nieuwe kabels konden niet door binnenkoker).
Elke bewoner (ook de niet telenetgebruikers) moest ook beslissen of ze Telenet binnen in het appartement een nieuwe aansluiting laten zetten.
Dit alles gebeurde wel VOLLEDIG op kosten van Telenet. Allicht deed Telenet deze stap omdat er veel te veel bewoners overliepen naar BGC omdat ze daar wel digitale tv konden bestellen ...
Misschien eens de juiste contactpersonen te pakken krijgen bij Telenet en hen duidelijk maken dat jullie op de AV bv. gaan adviseren massaal over te stappen naar proximus indien ze de aanpassing niet willen doen ... Hangt er natuurlijk vanaf hoeveel appartementen jullie hebben ...
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 765 keer
Púúr theoretisch zou het eventueel kunnen dat je een eigen dropcable naar je interne tap voorziet, en dat ze je daarop aansluiten. Cable is een shared medium, die moet geen aparte kabel naar elk appartement hebben.
Maar ik vrees dat dat administratief een probleem zou kunnen vormen (je woning is nl al aangesloten volgens de database). Naast andere technische- en mogelijke buren-ellende.
- Bedankt: 220 keer
Met een rijgnet kan je ook digitale tv hebben, maar dan zonder interactiviteit (dus geen programma's op aanvraag, geen rode knop, tv-gids enkel voor vandaag en morgen, ...).fredo66 schreef:Allicht deed Telenet deze stap omdat er veel te veel bewoners overliepen naar BGC omdat ze daar wel digitale tv konden bestellen ...
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Technisch gezien kan je op een rijgnet een TN installatie plaatsen, als de kabels goed zijn (dubbel afgeschermd) en als de signalen goed zijn.
Alleen moet er even uitgeknobbeld worden hoe je he één en ander terug aan elkaar rijgt, zodat de laatste in de lijn nog altijd hetzelfde signaal heeft.
Dit, administratief gezien, en het gemis aan afsluitmogelijkheden, zal Telenet echter doen beslissen om dat toch niet te doen.
- Ken
- Uitgedeelde bedankjes: 61 keer
- Bedankt: 110 keer
Die kabel moet je zelf leggen, zorg dat die klaar ligt en bestel je Telenet aansluiting zodat Telenet een technieker laat komen die je dan zal aansluiten op uw eigen kabel.Sanaki schreef:Nu wilden wij een individuele aansluiting laten ozetten, dootr een nieuwe kabel an het aansluitpunt op de gevel naar ons appartement te laten leggen.
Voorwaarde is dus wel dat je uw kabel legt tot aan de geveltap.
Indien je momenteel al aangesloten bent via het rijgnet en je die producten wenst over te zetten, doe dat niet, maar zeg deze op, en vraag die opnieuw aan.
- Bedankt: 133 keer
Het is niet altijd zo simpel. Voor een bijkomende aansluiting kunnen ze "netwerkuitbreiding" aanrekenen.
Dit gebeurt bij nieuwbouw, zeker bij bouw van meergezinswoning (appartementen) en verkaveling.
Heb je een idee of er nog vrije aansluitingen zijn op de verdelerkop ?
