Backup headaches: partition not recognized
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 782 keer
Bij een laptop waarvan de HDD aan het falen was, en de checkdisk kloeg over errors, heb ik snel de HDD uitgehaald en via een externe dock de data gekopieerd op een tweede disc.
Die tweede disc was nieuw en heb ik snel een ntfs format gegeven via een windows 10 pc.
De backup was goed gelukt. Dan een checkdisk gelost op de falende HDD: geen fouten gevonden.
Ok. Raar. Terug in de laptop, die vond wel fouten op de disc, maar bij een checkdisk weigert hij want "checkdisk is unavailable due to recently installed software". Daarna heeft ie nooit meer geboot.
Dat was op zich al vreemd, maar het volgende ontgaat me volledig:
De backup disk met de data op mijn oude PC en laptop (eentje is XP, de andere W7) proberen aan te sluiten via mijn HDD dock, herkent hij de geformatteerde backup disc niet, windows ziet enkel een RAW format en kan geen files zien.
Gebruik ik echter mijn draagbare SATA-USB adapter, dan zien mijn pcs (enfin, tenminste de W7) wel de partitie als NTFS.
Dat laatste vind ik raar, omdat hij dat met geen enkele andere disc voorheeft.
Wat kan dat laatste zijn? Ik riskeer liever niks met data die op dit moment geen backup elders meer heeft.
Bedankt: 1975 keer
Ik zou zeggen, start op vanaf een live usb (linux of winpe) en leer werken met http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Analyseer de backup met testdisk en kijk of er een ntfs-partitie gevonden wordt die 100% zeker overeenkomt met wat je gebackupt hebt. Daarna kan je de partitie tabel met een gerust hart herschrijven, gebruik een primary partitie.
Opgelet, leer eerst werken met Testdisk, dus oefen eerst met een oude disk waarop je een partitie maakt, de partitie verwijdert en daarna recovert met testdisk.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Die foutmelding al een opgezocht? Ik zie veel resultaten op AV-forums over een antivirus die dit proces kan blokkeren.
Probeer chkdsk eens te draaien via de Windows DVD:
http://surrealparadigm.com/?p=185
En hoe is die dock aangesloten op je PC? Puur via SATA (dus nergens omvorming naar USB ofzo)? Zeg anders welk merk/model dock het is.
Bedankt: 782 keer
Die dock is een freecom usb3 hdd dock.
De foutmelding op de originele drive is niet direct het issue. Ik had toch al een nieuwe, grotere hdd gekocht om in die laptop te steken, en die is intussen voozien van een nieuwe windows install. De oude zal ik wel ns een analyse geven, maar de partitie is intussen onleesbaar geworden.
De echte issue is dat de backup, gewoon een manuele file copy op een nieuwe hdd, alleen leesbaar is met 1 van mijn 2 externe sata-hdd converters.
Met de dock zien mijn andere pcs enkel een RAW partitie, met de portable converter zien ze een NTFS.
Geen enkele andere HDD heeft dit bij deze dock (ik heb er enkele getest), het is niet de kabel (heb ik ook al ns gewisseld).
Het enige dat ik kan bedenken, is dat de nieuwe HDD (hier op userbase gekocht) een quickformat heeft gekregen in een W10 pc. Alle andere HDDs bij mij kregen hun formats in een W7 of een XP machine.
Je kan begrijpen dat ik dit laatste nogal verontrustend vind.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Ik heb vergelijkbare ervaringen met SATA-naar-USB docks. Er zit een stukje firmware tussen die de schijf op een heel andere manier naar het OS toe presenteert dan wanneer je "puur" via (e)SATA werkt. Probeer dat laatste dus eens zonder het USB gefoefel ertussen.
Bedankt: 782 keer
Tja, ik heb geen interne dock ter beschikking momenteel.
Ik vraag me gewoon af waarom hij dit enkel bij deze schijf heeft (wat zou er in godsnaam verschillend kunnen zijn aan deze schijf in vgl met mijn andere schijven; want als het de dock was moest het toch vaker voorkomen?), en of het mss een teken is van een beschadigde partitie/schijf?
EDIT: zou dit een gpt vs mbr issue kunnen zijn? De format is gewoon in W10 gebeurd; de drive was al initialized als een OSdisk want door een mede-userbaser uit nieuwe desktops gestript, ik heb gewoon via windows drive mgmt de partititie een nieuwe format gegeven, toen las de bestaande partitie ook al als RAW. (dit is for the record gebeurd met de portable usb-sata converter, niet met de dock)
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Aan NTFS in Windows 10 zal het niet liggen, want de laatste versiewijziging van NTFS dateert van Windows XP.
MBR/GPT: welke van de twee gebruik je dan op die backup disk?
Er kunnen zoveel oorzaken zijn, maar het probleem ligt volgens mij bij een limiet/bug van de firmware in die dock.
Bedankt: 782 keer
Geen idee, de disk was al geinitialized. Kzal sebiet ns checken.
De disk is een 1TB disk, andere 1TB disks hebben hier al gewerkt. Nu, da wil idd niks zeggen.
Ik panikeer alleen lichtjes wanneer blijkt dat backup disks geen consistente resultaten geven, want als het de disk is moet er dringend gerebackupped worden :-)
En zolang ik niet weet hoe het komt, kan ik mijn materiaal ook niet meer vertrouwen. En da's niet goed als het om data gaat.
EDIT: de disk is MBR.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Backuppen op een single disk is géén backup ... ik bedoel maar ... je had de data op een SPOF staan, en je hebt die gewoon terug naar een SPOF gekopieerd terwijl je wel meld dat het kritische data is ...
En als je 'veiligheid' wil, moet je inderdaad niet met sata converters e.d. beginnen.
Bedankt: 782 keer
Momenteel ist genen backup nee, maar het was wel den backup. De bedoeling was da'k den bestaande disc ging fixen, of replacen (waardoor die ook nog een kopie van de data zou hebben). Toen die failde, werd "den backup" ineens de primary.
Daar gaat het hem hier ook ni over.
Als ITer moet ik regelmatig data recoveren bij mensen via sata converters; ik verwacht daar wel van dat die de discs aanspreken, beschrijven, en kunnen uitlezen. Dit dient niet als permanente setup, die discs gaan vaak de kast in. Ik kan bij mobiele helpdesking toch echt gene pc gaan meesleuren gewoon om ne HDD te kunnen uitlezen; laat ons effe serieus zijn.
Het is gewoon eigenaardig dat mijn docking station en portable converter enkel bij deze disc deze problematiek vertonen; en zolang ik niet weet waar het probleem zich bevindt, kan ik voor niemand nog een backup maken want ik kan die niet vertrouwen.
Bedankt: 782 keer
De drive ns in een windows 10 bak gestoken, met directe connectie via SATA: is ook RAW.
Enkel via mijn portable adapter ziet windows een NTFS.
Ns snel getest met nen andere disk van hetzelfde type:
Die is perfect zichtbaar in windows (NTFS), maar *uiteraard*, als je hem via de portable adapter gebruikt, zie je enkel een RAW. Aaargh.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Van welk merk/model is je draagbare SATA-naar-USB adapter?
Ik heb ook een draagbare van Inateck, maar die heeft naast SATA ook aansluitingen voor 2,5 en 3,5 inch PATA schijven. Die probeer ik echter zo min mogelijk te gebruiken, en dan enkel om te lezen (backuppen).
Schrijven, laat staan filesystems aanmaken of partities aanpassen zou ik er gewoon niet mee doen. Heb ook eens vastgesteld dat die adapters soms zelfs de SMART waarden van een schijf niet willen doorgeven. Je wil dus niet weten wat voor een vertaling/simulatie/gefoefel er achter de schermen gebeurt bij die dingen.
Bedankt: 782 keer
Dat is een equip. Eentje die idd SATA, maar ook IDE (en laptop IDE), aankan. Zo'n echt IT tech hulpmiddel.
Voor de volledigheid: schijf 1 had een partitie en de adapter las een RAW; die heb ik geformat via die adapter. Nu kan geen enkel toestel die lezen (RAW) behalve via die adapter.
Schijf 2 had een partitie in NTFS (gelezen via sata intern); die is gewoon gebruikt geweest, maar via de adapter zie ik enkel een RAW.
Het zijn identieke schijven (hier gekocht in een batchke van 6).
De schijven (seagates) zijn ook gewoon MBR (en de eerste heb ik via windows geformatteerd).
Geen exotische toestanden dus voor zover ik weet.
Geen enkele andere schijf die ik heb (bv backupschijven die ik ook via de adapter of de dock formatteerde) vertoont dit fenomeen. Die zijn allen mooi te lezen via alle mogelijke methodes (voor zover ik dat getest heb); maar de dock is een recentere aankoop dus ik ben zeker dat ik mijn backup disks op beide manieren heb aangesproken.
Ik gebruik de adapter wel al een paar jaren, nog nooit last mee gehad voor zover ik weet. Die las altijd braaf elke partitie.
Ik ga alleszins naar de toekomst toe mijn discs intern proberen te formatteren.
Dat een partitie op een schijf, gemaakt via zo'n adapter, nergens anders leesbaar is vind ik lichtjes alarmerend.
Dat een tweede identieke schijf die al een partitie had overal leesbaar is behalve via die adapter, is uitermate vreemd.
Dat geen enkele andere schijf hier voor zover ik weet dit fenomeen vertoont, maakt het helemaal zot.
Ik zou dus bijna gaan denken dat het probleem zich bij die seagates bevindt.
Mijn hele backup systeem is hier ontwikkeld met docking stations en losse disks als uitgangspunt.
Je begrijpt dat ik wel wat ongerust aan het worden ben nu, zolang ik niet weet waar het probleem zich bevindt.
Ik heb die adapter voor verscheidene backups gebruikt alvorens ik een dock gekocht heb.
Terug naar “Hardware”
