Power button van pc vervangen
Geplaatst: 05 feb 2016, 19:15
door fiestaboyke
Ik vroeg me af of ik gewoon een schakelaar kon hangen aan m'n pc om deze op te starten ipv het knopje op een case? Reden is omdat ik m'n pc-case heb weggedaan en een bureau heb gemaakt met daaronder m'n pc onderdelen op een houten plaat :) Maar om het nog wat mooier te maken dacht ik om een schakelaartje in m'n bureau te werken ... Is dit mogelijk en kan dit met eender welk type schakelaar?
Greetz
Re: Power button van pc vervangen
Geplaatst: 05 feb 2016, 19:23
door heist_175
Die knop van uw pc is een drukknop: je maakt kort (enkele ms) een contact tussen 2 pinnetjes op uw moederbord.
Het is geen schakelaar zoals voor een bureaulamp ofzo.
Je kan die dus vervangen door een drukknop, zolang die ook maar "even" een contact maakt.
Als je "lang" op de "aan"knop drukt, zet je uw pc meestal hard af.
door Dima_2005
Bij veel mobo's kun je gewoon je pc starten dmv keyboard of wanneer stroom aangaat.
Geplaatst: 05 feb 2016, 19:24
door fiestaboyke
Ok bedankt, zal het dit weekend eens proberen met een drukknop :)
Geplaatst: 05 feb 2016, 19:33
door ubremoved_22196
Bij mijn collega die zijn knop stuk was heb ik gewoon de twee losse draadjes buiten de kast gehangen. Bij gebrek aan een "clicky" schakelaar was dit een makkelijk werkende oplossing. :) Je kan ze zelf iets beter van maken? :)
Geplaatst: 05 feb 2016, 19:40
door kamiel
Ik heb al een paar keer gehad dat de schakelaar een 3-dubbele was waarvan er maar 1tje gebruikt werd... Dus draadjes gewoon op volgende contactjes solderen en :banana: .
Geplaatst: 05 feb 2016, 20:03
door fiestaboyke
Net nog eentje gevonden in de garage maar werkt niet, ofwel slecht contact ... Heb geen soldeerbout dus had het er voorlopig gewoon ff rond getorst zonder resultaat blijkbaar :lol: Morgen naar m'n ouders even de soldeerbout gaan halen en hopelijk is het dan opgelost :-)
https://goo.gl/photos/68cbhvFhCqSavo5cA
https://goo.gl/photos/K5ArLfcAEX7m6gk48
Geplaatst: 06 feb 2016, 10:10
door heist_175
Zoek eerst op uw moederbord waar de pinnetjes zitten en verbindt die pinnetjes met een metalen voorwerp.
Als dat werkt, test je uw knop: als je de knop indrukt, is de schakelaar dan ook gesloten, of niet?
Als beide werken, sluit je A op B aan en klaar.
Geplaatst: 06 feb 2016, 10:56
door fiestaboyke
Nu start ik het idd op door beide uiteinde van de draadjes tegen elkaar te laten komen, dus contact maken :)
Geplaatst: 07 feb 2016, 10:08
door duizend
Schakelaar van Deurbel aanhangen, heb ik ook gedaan
Geplaatst: 16 feb 2016, 20:00
door fiestaboyke
Heb het draadje aan m'n schakelaar gesoldeerd maar zonder resultaat :-(
Geplaatst: 16 feb 2016, 20:21
door AndRo555
Boot on power restore in het bios aanzetten en de PC aan een verdeelstekker met schakelknop hangen? Bespaart nog eens elektriciteit ook.
Geplaatst: 16 feb 2016, 23:31
door fiestaboyke
mja, maar had al een gaatje in m'n bureau gemaakt voor m'n "fancy" schakelaar dus wou echt wel dat het op deze manier kon :(
Geplaatst: 17 feb 2016, 01:25
door AndRo555
Dan kan je nog steeds met een relais wat in een knutselen. Of met 230V rechtstreeks als je daarvan houdt. :twisted:
