Fixed ip en fritzbox
jphermans
Bedankt: 109 keer
Ik heb een vast ip bij Proximus en zou een fritzbox willen gebruiken, maar ik vraag mij af of ik dan nog steeds mijn vast ip ga krijgen.
En kan ik ook de bbox3 eruit laten en alleen verbinden met de fritzbox?
Heb ook nog Proximus tv dus deze moet ook blijven werken uiteraard.
Send from my mobile device!
Laatst gewijzigd door jphermans 29 jan 2016, 18:45, in totaal 1 gewijzigd.
Internet via Mobile Vikings
Sure, gewoon je fritzbox PPPoE laten doen.
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3916 keer
Recent bedankt: 19 keer
Indien je de B-box3 verder gebruikt, met daarachter de FritzBox:
  • - TV decoders blijven aangesloten op de B-box.
    - de PPPoE van de B-box moet uitgezet worden, want alleen de 1ste PPPoE sessie krijgt het vaste IP.
Je kan ook de B-box3 weglaten, op voorwaarde dat je een whitelisted FritzBox gebruikt:
  • - FritzBox instellen op "Proximus + TV".
    - TV decoders op LAN3 of 4 aansluiten (bridged).
jphermans
Bedankt: 109 keer
philippe_d schreef: Je kan ook de B-box3 weglaten, op voorwaarde dat je een whitelisted FritzBox gebruikt:
Wanneer ik de bbox3 weg laat kan ik dan zelf mijn dns kiezen op modem level of zitten deze bij proximus vastgezet op hun infrastructuur ?
Bedankt: 3916 keer
Je kan in de web interface van de Fritzbox de DNS zelf aanpassen, zowel voor ipv4 als voor ipv6
jphermans
Bedankt: 109 keer
Misschien niet direct de correcte plaats om te posten maar gaat over een probleem na installatie fritzbox. Sinds mijn fritzbox geconfigureerd is als modem werkt Netflix niet meer in mijn tv decoder. Kan ik hier iets aan doen? Op mijn tablet werkt deze wel nog.
Bedankt: 3916 keer
Netflix op de decoders werkt alleen als de modem in "fully routed" staat, dit is de standaard mode in de b-box3.
Hierdoor krijgen de decoders een lokaal IP adres, en internet access.
De Fritzbox ondersteunt de fully routed mode niet (TV = bridged), de decoders krijgen een 10.x.x.x IP adres, alleen voor TV. Hierop werkt Netflix niet.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Bedankt,
Heb nog andere mogelijkheden om naar Netflix te kijken en zal dan een van deze gebruiken.
