Beste,
Ik heb net een cisco van router aangekocht die ik graag als main router wil gebruiken (B-box3 in bridge mode) met VPN toegang voor mijn toestelen en daar achter een airport extreme voor WIFI.
Ik zou willen:
- B-Box3 in Brigde mode
- B-Box 3 moet nog altijd Proximus TV doen werken..
- Cisco RV325 moet de PPPOe verbinding tot stand brengen
Kan dit wel?
Dank u bij voorbaat voor uw hulp
B-Box3 + VPN ROUTER CISCO RV325
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
- tijs.vandenvester
- Bedankt: 10 keer
Dat is geen enkel probleem. Je moet op de B-Box 3 zelfs geen enkele aanpassing doen (tenzij je PPPoE ook echt wil uitzetten, wat niet noodzakelijk is).
PPPoE instellen op je Cisco, kabel inpluggen en je bent vertrokken.
Provider: Proximus Internet Maxi - 100M/20M
Network: Pfsense firewall - Allied Telesis 8000GS/24 - Unifi AP-AC Lite
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
tijs.vandenvester schreef:Je moet op de B-Box 3 zelfs geen enkele aanpassing doen (tenzij je PPPoE ook echt wil uitzetten, wat niet noodzakelijk is).
2 antwoorden, 2 verschillende stellingen:Benbits schreef:zet ht ppoe schakelaarke af in de bbox3 of zet bij login en psw : bridge.
de enen zeggen: je moet niets wijzigen, de anderen: je moet pppoe uitzetten op de b-box3
Zelf ben ik voorstander voor de eerste visie:
- - onnodig om settings te wijziegn in de b-box (met kans om het te verprutsen).
- als internet op de b-box blijft staan, dan heb je een fall-back, mocht de pppoe sessie op je router niet lukken.
- zonder pppoe op de b-box, verlies je de hotspot functie (Proximus FON)
Benbits
- Bedankt: 24 keer
het werkt alle twee, alleen krijgt ge 2 publieke ip adressen als ge de ppoe laat aanstaan en dat is niet de bedoeling... ze zijn nu al zo schaars...
daarom ppoe af op de bbox3, trouwens der wordt meer gebruikt gemaakt van cgnat op het vaste netwerk, het is trouwens zo dat ge moet kunnen aantonen op een office & go , als ge een ippack neemt waar deze voor gebruikt worden, zo schaars zijn ze aan het worden de ip adressen.
b.
b.
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
Beste,
Dank u voor de snelle reacties!
In ben voorstaander om alles te laten doen door 1 toestel.
Ik moet de B-box 3 laten voor zowel vectoring alsvoor proximus tv.
Ik heb eerder niets verandert aan de config en de cisco verbonden op de bbox en mijn internet verbinding viel weg.
Eventuele reden: bbox en cisco hadden de zelfde gateway 192.168.1.1
Ik heb de ciscobox een andere gateway en subnetwerk gegeven
192.168.0.1
Internet werkt zolang ik op subnet 192.168.1.x ben en niet op 192.168.0.x
Aangezien dhcp actief staat op de bbox en cisco is er ergens een conflict..
Ciscobox blijkt te primeren want als ik een nieuw toestel verbind op de bbox wifi dan krijgt hij van de ciscobox een 192.168.0.x adres maar dan zonder internet..
Wat nu?
192.168.0.1
Wat nu?
- tijs.vandenvester
- Bedankt: 10 keer
Je moet DHCP instellen op de LAN interface van de Cisco, niet op de WAN. Op de WAN (interface naar B-Box) moet je PPPoE instellen zodat je Cisco een publiek IP krijgt.
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
Dus als ik het goed versta zet ik :tijs.vandenvester schreef:Je moet DHCP instellen op de LAN interface van de Cisco, niet op de WAN. Op de WAN (interface naar B-Box) moet je PPPoE instellen zodat je Cisco een publiek IP krijgt.
- de bbox 3 in bridge (no dhcp, no PPPoE,..)
- de cisco in gateway mode ipv router en lanceer een PPPoE sessie
Settings voor PPPoE? Ik zou via myproximus mijn login gegevens moeten kunnen recuperen want met de komst van de bbox3 gebeurt dit auto dus vergeten.
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
Gelukt
Bbox in "bridge" gezet en dhcp uit geschakelt samen met wifi netwerken.
PPPoE gestart op cisco router met Mode Router => internet verbinding is tot stand gekomen maar had geen toegang tot niets
Geswitched naar mode: Gateway => Success
Vpn uitgetest met dyndns vanaf iPhone => ok
Een proximustv werkt nog.
Snelheden van nog steeds 90Mbps+
1 ding rood lampje op bbox brand geen verbinding.. Kan deze niet uit?
Thx
Thx
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
Inderdaad jackho, ik was al gewend aan het blauwe, nu dat rood ook nu
hitech2207
- Bedankt: 2 keer
Doe ik vandaag nognickz schreef:Plak er een stukje zwarte isolatietape over?
