luidsprekers
wolverine1973
ik wens mijn huidige luidsprekers over te zetten naar wireless hoe kan ik de bestaande omzetten iemand een idee ?
May the force be with you
Bedankt: 1231 keer
Recent bedankt: 8 keer
Geen idee wat voor speakers je hebt (misschien kan je dat nog ff vermelden?), maar ChromeCast Audio doet dat (bv).
wolverine1973
zijn gewone luidsprekers die op een home cinema staan
Vergeet het zou ik zeggen... zeker met technologie die netwerk based is (veel te hoge latency).
Met pure (FM) transmitters zou zoiets kunnen... al blijft het een gepruts (moet je ook stroom hebben bij je speakers ed).
nickz
Bedankt: 223 keer
Onmogelijk vrees ik. De luidsprekeraansluitingen van je home cinema systeem zijn versterkte uitgangen, die kan je zomaar niet aansluiten op zenders met een lijningang. Bovendien zouden de ontvangers dan ingebouwde versterkers moeten hebben die geschikt zijn voor jouw luidsprekers en zou elke ontvanger over een stroomaansluiting moeten beschikken.
Ik weet dat Sony wel home cinema sets heeft waarbij de achterste twee luidsprekers worden aangesloten op een aparte versterker die draadloos verbinding maakt met de hoofdeenheid, maar dat is uiteraard een systeem dat daar speciaal op voorzien is. Als je een bedraad systeem hebt, dan zal je geen andere keuzen hebben dan met draden te werken.
Kan je de draden niet achter de plinten wegwerken? Anders is een (zo klein mogelijke) kabelgoot misschien een oplossing.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Vergeet niet: je zal nog steeds bedraging hebben voor je luidsprekers: nl. stroomvoorziening!
In realiteit zijn draadloze opties bijna altijd waardeloos en hun geld niet waard.
Bedankt: 778 keer
Logitech had ook ooit een top-line versie met draadloze achterspeakers, maar die zie ik zelfs niet meer staan in hun gamma.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Klopt, de klanten waren daar niet echt tevreden over. Zowel qua gebruiksgemak als qua geluidskwaliteit was het eigenlijk best zielig (zeker gezien de hoge prijs). En alweer: je kocht het, en dan pas had je het door: je hebt electriciteit nodig. En veel mensen monteren graag hun speakers aan het plafond en niemand heeft dus een pries aan een plafond he :-\ Dus je had nog steeds die lelijke draden.
nickz schreef:Kan je de draden niet achter de plinten wegwerken? Anders is een (zo klein mogelijke) kabelgoot misschien een oplossing.
Ik heb hier twee gaatjes in m'n vloer... kabels voor surround gaan dus via de kruipkelder.
Dima_2005 schreef:en niemand heeft dus een pries aan een plafond he :-\
In m'n nieuwe badkamer heb ik een stopcontact en netwerkaansluiting voorzien in een hoekje aan het plafond... m'n Sonos is hierop aangesloten :lol:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Nuja, als je dat voorziet, kun je even goed bij de installatie van die priezen op voorhand reeds audiokabels ook trekken als je toch met kabels gaat beginnen prutsen.
