Leidingwaterkoeler
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Ik ben het beu om wekelijks met drinkwater te sleuren en ben op zoek naar een leidingwaterkoeler.
Bij systemen zoals SipWell wordt het water wel gebracht maar zit je nog met een voorraadprobleem.
Een andere oplossing zijn leidingwaterkoelers die naar keuze gekoeld, heet, plat en bruisend water leveren.
Er zijn vrijstaande systemen en inbouwsystemen met een kraan die je bijkomend op het aanrecht plaatst, of met een kraan met aparte tappunten voor leidingwater en gefilterd water die je keukenkraan vervangt.
Heeft er iemand ervaring met dergelijke systemen?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Probleem met die systemen dat voor gewoon huisgebruik het echt niet voordelig is. Je zit met grote aanschafprijs, onderhoud, enz. En de smaak speelt ook een rol. Het smaakt beter dan gewoon leidingwater, maar je hebt waarschijnlijk een favoriet merk van water, vanwege de smaak?
Eigenlijk is het simpelste systeem voor thuisgebruik gewoon een Brita. Reinigt het water goed, en je kan het gewoon in de frigo bewaren als je het koud wilt hebben. Hell: neem 2 Brita's, eentje in de frigo en eentje niet.
Bruisend water gaat de Brita je niet geven, maar alweer: onderhoud, CO2 cartridges, ... zijn het allemaal echt niet waard.
Ook is het belangrijk (ongeacht soort systeem dat je wilt nemen), om ook een waterverzachter te hebben. Want anders gaan al de filers/koelers/... veeeeel sneller verlijten (en dus nog meer onderhoud).
We waren ook een hele tijd beu om met water te sleuren. Maar we hebben het simpel opgelost. We gebruiken 5L flessen van water (die van Delhaize heeft best goede smaak en maar 1.50€ voor 5L). En met zo'n pompje eraan moet je echt enkel om de 2-3 dagen nieuwe fles nemen. Wat goed meevalt. (tov elke dag 2 flessen uit kelder sleuren vroeger).
Ook haal ik water vaak niet meer elke dag/week. Maar koop ik gewoon letterlijk 30 flessen in 1 keer, wat voor een ruime voorraad volstaat voor 1,5-2 maand.
seagull
Bedankt: 112 keer
Een waterverzachter hebben we al.
Een SodaStream ook, maar dat is teveel gedoe.
Die Brita's ook trouwens.
De prijs is minder belangrijk, het gaat vooral over comfort.
Je kan die toestellen trouwens ook huren of leasen.
De TCO zou rond 1 euro per dag liggen.
Maar mijn vraag is vooral of er iemand ervaring heeft met deze systemen.
Bedankt: 1273 keer
Bruiswater: SodaStream (toestel kost €70 - patronen)
-> 60L water kost €14 -> €0.23/L -- Spa kost €061/L -- Everyday kost €0.19/L
Heet water: plaats een keukenboiler onder uw keukengootsteen.
Als je een waterverzachter plaatst, zou ik dat water niet meer drinken.
Dat water zal behoorlijk "zout" zijn.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Op het werk zijn wij van flessen (culligan) overgegaan op hun waterkoelers die gebruik maken van leidingwater.
Tot op heden (1.5 jaar) zeer tevreden over het resultaat. Onderhoud is bij ons opgenomen in de overeenkomst maar is in principe slechts 1x per jaar vereist.
http://www.culligan.be/nl/drinkwatersys ... ingwater_2
mvg
seagull
Bedankt: 112 keer
Hun FamiliCool systeem is hetzelfde als in de link in de openingspost.
Ze gebruiken dezelfde foto in hun brochure. :-)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
heist_175 schreef: Als je een waterverzachter plaatst, zou ik dat water niet meer drinken.
Er wordt geen direct zout geintroduceerd in je water. Zout wordt gebruikt om je harsfilter te spoelen....
seagull schreef:Maar mijn vraag is vooral of er iemand ervaring heeft met deze systemen.
Ik heb enkel "ervaring" van een kennis die een professionele installatie heeft laten uitvoeren van 1000€. (door zo'n 13 in een dozijn osmose-waterfilters systemen)
In principe werkte het goed, maar op termijn begon bacteriegroei een rol te spelen bij lange afwezigheid. Daar moest het bedrijf voor langskomen (en zat natuurlijk niet in standaard onderhoudscontract van normaal onderhoud en filterverversing), en moest er extra betaald worden voor een complete reiniging. Na een 2de lange vakantie hetzelfde verhaal, blijkbaar is de watermaatschappij de schuldige voor onvoldoende proper water aan te leveren, iets met buizen enzovoort enzovoort enzovoort. Dan nog iets over extra filters, extra UV-modules, ... Meerprijs: 1000€ om het probleem te verhelpen.
De oplossing was simpel: systeem buitensmijten en opnieuw gebruik maken van flessenwater. Wat uiteindelijk minder kostte op een jaar. Was handiger en geen problemen. Meer nog: de smaak van flessenwater was een pak beter!
En het is vooral de smaak die ertoe doet voor velen, en je zeker niet mag overslaan (voor alle gezinsleden, maar ook bij gebruik voor koffie ed). Ik kan er direct zo de osmose-water uithalen, gewoon kraantjeswater, ... En ik zweer bij gewoon flessenwater te drinken. Vind het gewoon beter smaken. Voor thee en koffie voldoet een Brita (na een filter & verzachter). (koffie met gewoon flessenwater is vies!)
Dat mag je echt niet overslaan. En je zou best een demo vragen dat je eerst bv. een weekje zou mogen testen. Sommige bedrijven geven die kans en je zou er zeker gebruik van moeten maken!
speciall
Bedankt: 9 keer
Wij hebben al een paar jaar deze:
http://www.ecowater.be/nl/producten/det ... filter-cwf
werkt zoals verwacht.
Deze is geinstallerd waar het water binnenkomt voor de ontharder. (ook van Ecowater)
ik heb er geen speciaal positieve of negatieve punten over te zeggen, doet gewoon z'n werk
proz
Bedankt: 49 keer
Doe de smaaktest eens tussen gedestilleerd water (dat niet uit een plastic bidon komt), flessenwater (uit plastic flessen) en flessenwater (uit glazen flessen), daar zit ook nog een immens verschil tussen. Ook de temperatuur van het water speelt een belangrijke rol bij de smaak.
seagull
Bedankt: 112 keer
Het is een GROHE Blue Chilled & Sparkling geworden.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Op het werk gebruiken we een Culligan die rechtstreeks op de waterleiding zit. Ondanks dat die hier al drie jaar staat vind ik het water nog steeds niet lekker. Er blijft een plastic geurtje aan zitten. Ik ruik dat, collega's dan weer niet. Ik blijf bij gewoon kraanwater of flessenwater.
