Hoi,
Sorry als dit de verkeerde plaats is, maar wist niet goed of het bij "mobiele providers" of "internet providers"moet ...
Bij de installatie van het netwerk van de zaak van mijn ouders, is een P-662HW-D3 Modem/router geplaatst. Aangezien het mobiele telefoonbereik in het gebouw verschrikkelijk is, werd een Proximus Mobile COverage Extender gehuurd. Installatie gaat uit van een BBOX-setup, wat dus niet het geval is.
De Coverage extender krijgt een IP adres, maar volgens het ledje (blijft groen knipperen) gaat de initialisatie niet goed. Uit de logs van de zyxel kan ik wel halen dat het toestel een IP adres heeft gekregen.
Op de zyxel heb ik tijdelijk:
- upnp ingeschakeld
- firewall disabled
Maar het wil nog steeds niet werken.
Het zou plug&play moeten zijn, er is geen mogelijkheid tot configuratie op het toestel zelf.
Iemand dit dit toestel ook in gebruik heeft en me verder kan helpen ?
Gr,
Deva
Mobile Coverage Extender
devastator
- Bedankt: 70 keer
- Bedankt: 3918 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Er loopt hier al een topic van 6 pagina's over de Proximus MCE (Mobile Coverage Extender): http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=45884
Heb je deze topic al doorgelezen?
Ik denk dat je die MCE alleen kan gebruiken op de B-box (net zoals je een decoder ook alleen op een B-box kan gebruiken).
Geen idee hoe het werkt, waarschijnlijk via een aparte VLAN?
Ik vrees dus dat het bij jou inderdaad niet zal werken
Maar misschien moet je overwegen om jouw oude Zyxel eens te vervangen door een B-box3?
En jullie ADSL2+ lijntje te laten vervangen door VDSL2?
Als je toch wil verder werken met de Zyxel, kan je een B-box nemen voor de DSL verbinding, en hierachter de Zyxel?
En dan op de Bbox de MCE aansluiten?
devastator
- Bedankt: 70 keer
Ja, dat topic had ik al doorgenomen...
Ik vermoed dat het komt omdat dit op een ISDN lijn is?
Verder is er ook nog een Forum 500 telefooncentrale, maar de hele topologie ken ik niet vanbuiten ...
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Je moet inderdaad een Internet lijn hebben met B-box. De MCE sluit je aan op een van de poorten.
Om naar VDSL2 te gaan met ISDN, moet je omschakelen naar ISDNoIP met daarop de F500 op een internet zvl.
Ik betwijfel zelfs dat de MCE zal werken op een ADSL2+ aansluiting, zelfs met een B-box.Lord Utopia schreef:Je moet inderdaad een Internet lijn hebben met B-box. De MCE sluit je aan op een van de poorten.
Ik denk dat jouw ouders die MCE best terugbrengen naar Proximus.
Het alternatief zou ook kunnen zijn:Lord Utopia schreef:Om naar VDSL2 te gaan met ISDN, moet je omschakelen naar ISDNoIP met daarop de F500 op een internet zvl.
- - bestaande ISDN (en achterliggende Forum installatie) behouden (op een lijn zonder Internet).
- VDSL2 aanvragen op het 2de paar.
Misschien moeten je ouders hun telecom behoeftes eens herbekijken.
Hebben ze nog ISDN nodig? Zijn er tegenwoordig geen betere Business formules (VoIP), enz...
Benbits
- Bedankt: 25 keer
effe wat uitleg, het toestel ( de gesprekken ) lopen wel degelijk over de vlan van het internet, alleen bij het aansluiten en configureren van het toestel loopt de data over het management vlan, dus altijd eerst aansluiten op een bbox 3 of office & go lijn, toestel heeft dhcp nodig en moet in de private range zitten. de 10.X.X.X reeks werkt niet...
b.
b.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Bij iPhone niet.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Dus dat puntje maakt het verschil?
Dus wat je in feite zegt: eens je het toestel op een B-box hebt aangesloten, en de configuratie hebt doorlopen (plug-and-play), dan kan je het op een andere modem gewoon verder gebruiken (zolang DHCP aanstaat en je op een Proximus lijn zit).Benbits schreef:effe wat uitleg, het toestel ( de gesprekken ) lopen wel degelijk over de vlan van het internet, alleen bij het aansluiten en configureren van het toestel loopt de data over het management vlan, dus altijd eerst aansluiten op een bbox 3 of office & go lijn, toestel heeft dhcp nodig en moet in de private range zitten.
Dè oplossing voor de TS
- tommekentom
- Twitter: MisterTommie
- Bedankt: 24 keer
Zou het kunnen dat iPhone 6S plus op frequenties werkt die niet ondersteund worden door de extender. Bij de meeste toestellen hier in huis heb je amper bereik als extender uit staat. Bij de iPhone aan of uit geen verschil.
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
De iPhone 6s ondersteund zowat alles dat er is.
De vetgedrukte gebruikt Proximus
LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29)
TD-LTE (band 38, 39, 40, 41)
TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)
CDMA EV-DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
En ik dacht dat ze nog wat LTE band 7 en 38/41 spectrum hebben. Dat niet echt gebruikt wordt op het moment afaik.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Mmm, VDSL2 aanvragen op het 2de paar lojkt me een goed idee.
Ik denk dat ISDN gebruikt is zodat ze 2 gesprekken tegelijk kunnen voeren, maar dat gaat tegenwoordig natuurlijk ook met VOIP.
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Inderdaad het overwegen waard .... ze sturen het over bestaande lijn/paar "normaal gezien".Lord Utopia schreef:Om naar VDSL2 te gaan met ISDN, moet je omschakelen naar ISDNoIP met daarop de F500 op een internet zvl.
Proximus zal dan achter een B-box een IAD box plaatsen en deze zal dan een ISDN simuleren en dat verbinden ze door naar
je F500 telefooncentrale, heb je nog altijd je 2 lijnen/kanalen ....
Je Mobile Coverage Extender koppel je dan achter de B-box.
PS: F500 kan ook VoIP aan .... indien nodig !
Wat er ook moet bekeken worden is wat er achter de Zyxel is gekoppeld .... ofwel iets simpel ofwel iets complex ?
Ik denk dat de uitleg in de andere MCE topic staat.tommekentom schreef:Zou het kunnen dat iPhone 6S plus op frequenties werkt die niet ondersteund worden door de extender. Bij de meeste toestellen hier in huis heb je amper bereik als extender uit staat. Bij de iPhone aan of uit geen verschil.
Sommige toestellen proberen alléén op 4G te connecteren. Gezien de MCE 3G is, zal je toestel dus op de externe mast blijven hangen?
PS. Misschien moeten we beide topics samenvoegen? Want dit gaat niet meer over het probleem van de TS
Dat insinueerde ik ook niet.Benbits schreef:neje, da niet...zo loemp zijn we ook nie, de extender wordt gekoppeld aan de isam/dslam poort...![]()
werkt dus alleen op de eerst aangesloten lijn...
Maar de uitleg in je vorige topic (initial setup via VLAN20, data via VLAN10) deed vermoeden dat het wel zo eenvoudig was.
De TS zou dus een B-box kunnen lenen voor de initial set-up op zijn eigen lijn, maar dat gaat ook niet, want een B-box2/3 doet geen Annex B op ADSL2+ (wat hij wel nodig heeft op zijn ISDN lijn). De TS heeft dan volgende opties:
- Zijn MCE vergeten (en terugbrengen).
- Overgaan op ADSL2+ op het 2de paar (dan krijgt hij een B-box3, waarop de MCE wel zal werken) - en zijn "ADSL over ISDN" opzeggen.
- Overgaan op VDSL2 op het 2de paar - en zijn "ADSL over ISDN" opzeggen (paren wisselen).
- Overgaan op ISDNoIP (ISDN emulatie over IAD)
Maar deze discussie is hier off-topic.
Post made via mobile device ]
