kopie 2 nassen
wolverine1973
ik ben opzoek naar een oplossing om 2 nassen de ene een synology en de andere een thecus. Bedoeling is de thecus staat alle soft op en zou naar de synology moeten.
Iemand een idee ?
May the force be with you
Bedankt: 1272 keer
Misschien moet je uw vraag net iets concreter omschrijven?
Wil je gewoon data overzetten van de ene NAS naar de andere? Ofwel met een Gbit interface, ofwel haal je de disks eruit en doe jet het via een SATA interface?
Ik zie, wat dat betreft, het probleem niet?
wolverine1973
nassen hangen beide aan een gigabyte switch,bedoeling is dat de data van nas 1 naar nas 2 moet synology staat in raid 5 de thecus niet
Bedankt: 1272 keer
Ik wil niet de taalpurist uithangen, maar het gebruik van volledige zinnen met leestekens, hoofdletters, ... ed zou uw verhaal iets leesbaarder maken.
ontopic:
Ik zie nog steeds het probleem niet om via uw Gbit interface de data van de ene NAS naar de andere te kopiëren? Welke bestandstructuur of RAID dat is, maakt toch niet uit?
mailracer
Bedankt: 315 keer
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
ik zou idd ook Rsync gebruiken ...
heb het tussen een Thecus en een Netgear gedaan....
C1nder
Je kan op de Synology de andere ook gewoon mounten als een Remote folder. Daarna kan je alles wat je wil kopiëren via de web interface.
