Hoe inloggen op Box2 als admin
lucdc
mijn probleem is vooral in loggen als admin.
Als je surft naar http://192.168.1.1
krijg je een het gewone welcomescherm , waar je geen user kan ingeven enkel het serienummer.
Als je surf naar : http://192.168.1.1/?admin
krijg je een inlogscherm, waar je een user kan ingeven en paswoord kan ingeven.
maar wat is de user en het password?
Mochten er mensen zijn die het weten, maar liever niet antwoorden op dit forum kunnen ze mij een mailtje sturen op
Modbreak:
Je privé-mailadres kan je best niet online publiceren; daar hebben we het privéberichten-systeem hier voor.
met vriendelijke groeten,
Luc
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
user = admin
paswoord = serienummer gedrukt op de b-box2 (voorbeeld: LK09155DP123456)
lucdc
Beste Philippe,
dan krijg ik : Login failed, please try again:
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Klinkt als een BBOX2 met zakelijke firmware. Wat wil je juist bereiken?
lucdc
Toch is het geen zakelijke firmware : Firmware-VTU-R:9.5.7.13IK105012 Time Nov 18 2014
Graag had ik instellingen aangepast die met de gewone login met de serienummer niet kunnen gezien worden en wel mat de admin login.
Zoals de TV port selection.
mvg
Luc
onurb
Bedankt: 3 keer
Kan iemand het verschil uitleggen tussen de gewone en de zakelijke firmware op BBOX2?
Waar is de zakelijke firmware beschikbaar voor download?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
lucdc schreef:Toch is het geen zakelijke firmware : Firmware-VTU-R:9.5.7.13IK105012 Time Nov 18 2014
Dat is niet de firmware maar de VDSL2 driver versie.
onurb schreef:Kan iemand het verschil uitleggen tussen de gewone en de zakelijke firmware op BBOX2?
Er is geen enkele BBOX2 firmware officieel beschikbaar voor download en het verschil met de gewone firmware is dat deze volledig remote wordt beheerd.
lucdc
Kan er mij echt niemand vertellen hoe je op een Bbox2 inlogd als admin?
mvg
Luc
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
BGCVDSL2 reeds geprobeerd? En kan je nu eens de correcte firmware versie doorgeven (zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=41506 bij "Hoe controleer ik de firmware versie van mijn bbox2?")?
lucdc
Ja BGCVDSL2 heb ik reeds geprobeerd.
sorry dat wist ik niet, de juiste versie : 60R10N-60A09E
mvg
Luc
C1nder
Vroeger had ik dit probleem ook even op mijn B-Box2. Ik kreeg login failed wanneer ik het wachtwoord (serienummer) ingevuld had en dan op enter duwde op men keyboard. Als ik op OK klikte met de muis, ging het inloggen wel. Ondertussen lukt het hier wel op beide manieren.
lucdc
C1nder,
dat blijkt hier toch niet het probleem te zijn.
De login op de "gewone" inlogpagina lukt bij ook op beide manieren, die u vermeld.
Het is de login als admin, die niet lukt!
genksta
Bedankt: 6 keer
Het paswoord moet toch effectief het LK serienummer zijn.
Dus login = admin en paswoord LK..........
Anders moet je eens een factory reset doen van de bbox2 en daarna opnieuw proberen in te loggen.
lucdc
Heb de factory reset gedaan
Kon nu wel inloggen als admin met de serienummer
Maar mijn internet en TV werkt niet meer omdat WAN PPPoE de disconnect status heeft
graag hulp
mvg
Luc
lucdc
Ondertussen is alles terug in orde gekomen dank zij de tussenkomst van een medewerker van de storingsdienst.
Deze heeft mij een factory reset op de BBOX2 laten doen met de reset knop en daarna werden alle gegevens automatisch terug ingevuld.
Enkel de ssid en de WPA2 passphrase aan passen en alles was terug in orde.
Bedankt en vriendelijke groeten
Luc
