Raspberry Pi Zero
Geplaatst: 26 nov 2015, 11:15
door JoskeVermeulen
Graag jullie ervaringen eens deze is toegekomen, heb interesse. :-D
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero
http://tweakers.net/nieuws/106507/nieuw ... ollar.html
A Broadcom BCM2835 application processor 1GHz ARM11 core (40% faster than Raspberry Pi 1)
512MB of LPDDR2 SDRAM
A micro-SD card slot
A mini-HDMI socket for 1080p60 video output
Micro-USB sockets for data and power
An unpopulated 40-pin GPIO header
Identical pinout to Model A+/B+/2B
An unpopulated composite video header
Our smallest ever form factor, at 65mm x 30mm x 5mm
Reeds te bestellen bij ThePiHut:
RPZero £4 + shipping £2,50 = £6,50 ~€9,25
Re: Raspberry Pi Zero
Geplaatst: 26 nov 2015, 11:27
door xming
Spijtig dat er geen ethernet is, maar wel een veel krachtige alternatief voor de arduino :D
Geplaatst: 26 nov 2015, 11:46
door silencer
Via wifi usb stick of met een usb to ethernet stick.
Geplaatst: 26 nov 2015, 12:42
door ubremoved_539
Als je al die adaptertjes en sticks moet kopen... ben je dan niet beter meteen een normale RPI te kopen ?
Geplaatst: 26 nov 2015, 13:47
door laroyj
zo denk ik er ook over , en er zijn afgezien daarvan ook nog wel enkele andere beperkingen, had ik vroeger toch al eens gelezen geloof ik..
Geplaatst: 26 nov 2015, 14:19
door ITnetadmin
xming schreef:Spijtig dat er geen ethernet is, maar wel een veel krachtige alternatief voor de arduino :D
Ethernet zal een te grote connector geweest zijn, maar mogelijk via een usb adapter aan te sluiten?
Geplaatst: 26 nov 2015, 14:47
door heist_175
r2504 schreef:Als je al die adaptertjes en sticks moet kopen... ben je dan niet beter meteen een normale RPI te kopen ?
Niet enkel het kopen, maar ook je moet al die spullen er nog op solderen ook. Dat is ook een risico (fout solderen)
Geplaatst: 26 nov 2015, 16:18
door silencer
Geplaatst: 26 nov 2015, 16:32
door Heronic
Voor nog geen 2€ heb je een chinese usb dongle die evengoed deftig werkt.
Geplaatst: 26 nov 2015, 16:37
door silencer
Zo denk ik er ook over, maar je hebt ook nog een verloopkabel nodig van microusb naar usb-a(female?).
Geplaatst: 26 nov 2015, 18:15
door honda4life
Leuk speelgoedje, wachten maar tot deze op ali wordt aangeboden.
XBMC draaien ofzo, jammer dat het geen volwaardige USB en HDMI poort heeft.
Geplaatst: 26 nov 2015, 18:31
door heist_175
De 40 pins connector moet je nog wel op je Pi solderen.
Aan USB-wifi dongle had ik niet gedacht :)
Ik stream liever via LAN
Mijn RPI werkt nog prima, ik heb er codec licenties voor gekocht ook.
Eens deze dood is, wil ik de "2" wel kopen, die zou nog vloeiendere video hebben.
Geplaatst: 26 nov 2015, 20:01
door Garpenlov
Ideaal! Ik heb enkel de GPIO pinnen nodig.
Al de rest op dat bordje wordt hier toch niet gebruikt. Dus maakt dit een vele interessantere alternatief op de ardiuno mini.
