Raspberry Pi Zero
Dan moet je hier zijn.
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Graag jullie ervaringen eens deze is toegekomen, heb interesse. :-D
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero
http://tweakers.net/nieuws/106507/nieuw ... ollar.html
A Broadcom BCM2835 application processor 1GHz ARM11 core (40% faster than Raspberry Pi 1)
512MB of LPDDR2 SDRAM
A micro-SD card slot
A mini-HDMI socket for 1080p60 video output
Micro-USB sockets for data and power
An unpopulated 40-pin GPIO header
Identical pinout to Model A+/B+/2B
An unpopulated composite video header
Our smallest ever form factor, at 65mm x 30mm x 5mm
Reeds te bestellen bij ThePiHut:
RPZero £4 + shipping £2,50 = £6,50 ~€9,25
:troosten:
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Spijtig dat er geen ethernet is, maar wel een veel krachtige alternatief voor de arduino :D
silencer
Bedankt: 103 keer
Via wifi usb stick of met een usb to ethernet stick.
Als je al die adaptertjes en sticks moet kopen... ben je dan niet beter meteen een normale RPI te kopen ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
zo denk ik er ook over , en er zijn afgezien daarvan ook nog wel enkele andere beperkingen, had ik vroeger toch al eens gelezen geloof ik..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 811 keer
xming schreef:Spijtig dat er geen ethernet is, maar wel een veel krachtige alternatief voor de arduino :D
Ethernet zal een te grote connector geweest zijn, maar mogelijk via een usb adapter aan te sluiten?
Bedankt: 1273 keer
r2504 schreef:Als je al die adaptertjes en sticks moet kopen... ben je dan niet beter meteen een normale RPI te kopen ?
Niet enkel het kopen, maar ook je moet al die spullen er nog op solderen ook. Dat is ook een risico (fout solderen)
silencer
Bedankt: 103 keer
Heronic
Bedankt: 208 keer
Voor nog geen 2€ heb je een chinese usb dongle die evengoed deftig werkt.
silencer
Bedankt: 103 keer
Zo denk ik er ook over, maar je hebt ook nog een verloopkabel nodig van microusb naar usb-a(female?).
honda4life
Bedankt: 393 keer
Leuk speelgoedje, wachten maar tot deze op ali wordt aangeboden.
XBMC draaien ofzo, jammer dat het geen volwaardige USB en HDMI poort heeft.
Bedankt: 1273 keer
De 40 pins connector moet je nog wel op je Pi solderen.
Aan USB-wifi dongle had ik niet gedacht :)
Ik stream liever via LAN
Mijn RPI werkt nog prima, ik heb er codec licenties voor gekocht ook.
Eens deze dood is, wil ik de "2" wel kopen, die zou nog vloeiendere video hebben.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ideaal! Ik heb enkel de GPIO pinnen nodig.
Al de rest op dat bordje wordt hier toch niet gebruikt. Dus maakt dit een vele interessantere alternatief op de ardiuno mini.
Terug naar “Hardware”
