Windows 10 folders
Dafke
Bedankt: 157 keer
Simpel vraagje:
Als ik mijn explorer open in windows 10, zou ik graag mijn map met daarin verschillende bestanden geordend hebben op datum (dus meest recente wijziging boven) (en tot zover geen probleem) maar.. ook de subfolders eerst boven volgens datum, en daaronder eventueel pas documenten.
In 10 zet hij alle documenten en mappen in 1 folder eerst volgens datum van documenten bovenaan, en daaronder pas de mappen. Dit moet dus omgedraaid en iemand dat weet hoe?
Bedankt: 786 keer
Was dat niet zoiets onozels als "shift" inhouden als je op de kolomtitel waarop je wil sorteren klikt?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ik zal het straks proberen! Ik hoop het althans, want dat is idd zoiets onnozel dat ik het best zou kunnen vergeten zijn :p
If you click on the Date Modified heading, which will sort by Date Modified and then Shift + click on Name it should remain sorted by Date Modified, but with folders at the top.
Bron: http://superuser.com/questions/238825/s ... s-explorer
Dafke
Bedankt: 157 keer
Yep, ça marche!! Merci :)
