Nieuwe installatie: mini decoder
devastator
Bedankt: 70 keer
Hoi,
Mijn ouders hebben (eindelijk) de overstap gemaakt naar digitale tv.
Nu blijkt dat ze een mini decoder hebben geinstalleerd, ik had eerder een 'gewone' v5 verwacht.
Zijn er nog nadelen aan de mini (mbt de lijst van zenders waar van kan opgenomen worden) ?
Ik herinner me dat er in het verleden een lijst van was, maar die kan ik niet meer terugvinden.
Gr,
Deva
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Opnemen is nu mogelijk op alle zenders sinds oktober, ook serieopnames. Daarnaast kan je 450 uur opnemen in NPVR (tgo 250 uur met een harde schijf). Opnames op deze decoder, die kan je bekijken op alle toestellen in jouw network (dankzij de nieuwe Prox interface). Er komt later nog functionaliteit beschikbaar op bepaalde opnames veel langer te bewaren dan 60 dagen. Toestel zelf is veel zuiniger qua energieconsumptie.
devastator
Bedankt: 70 keer
Ok, thanks :-)
jackho
Bedankt: 279 keer
weet iemand of er bij de v5-mini een "din-scart naar scart" kabel bijzit?
jefke klakke
Bedankt: 3 keer
Ik heb onlangs V5-mini ontvangen ter vervanging van mijn vorige decoders
Bij beide zat een "din-scart naar scart"-kabel
HDMI-kabels zaten er niet bij, maar die had ik nog van mijn vorige decoders
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Even het topic kapen, maar weet iemand waar je op de Proximus site de V5 mini kan kopen? Ik zit hier al een hele tijd te zoeken, maar vind niets van een bestel pagina. De pagina die het dichtst in de buurt zou komen is de deze:
http://www.proximus.be/nl/id_cr_connect ... 8457f85707
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Decoders zijn niet meer aan te kopen dus enkel in huur.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Ik heb in september nog een v5 mini gekocht. Dit was wel telefonisch.
jackho
Bedankt: 279 keer
maar nu gaat dat niet meer heb ik ook al geprobeerd.
Bssoft
Bedankt: 167 keer
Inderdaad de nieuwe richtlijn is enkel nog in huur ....
De aangekochte worden nog enkel vervangen binnen de garantieperiode indien de decoder stuk is !
Buiten de garantie van een aangekochte decoder die stuk is zal je moeten overgaan op een huurtoestel.
Straks moet iedereen dezelfde decoder hebben, de oude generatie decoders in huur worden gratis vervangen ....
jackho
Bedankt: 279 keer
Ben je daar zeker van dat de V4 ook vervangen wordt op termijn, of begrijp ik je uitleg verkeerd
Bssoft
Bedankt: 167 keer
Ptoeneigh
Bedankt: 141 keer
Gisteren een v5 mini decoder geïnstalleerd:
In de doos zit:
- wel een HDMI kabel
- plus de "din-scart naar scart" kabel
- UTP kabel
- de afstandsbediening: deze is zelfde voor v5 en v5 mini
- natuurlijk de mini decoder + handleidingen aangepast aan het nieuwe menu.
Grote merkbare voordelen:
- De decoder is / voelt sneller aan dan de gewone v5
- Opnames altijd in de cloud en dus ook op je smartphone/tablet te bekijken.
- Is energiezuiniger / springt natuurlijk niet meer op om opnames op een harde schijf te plaatsen.
- Is makkelijk weg te werken in een kastje, kan via RF (radiofrequentie) bediend worden ipv infrarood.
Enige nadeel:
- Voorlopig zijn opnames nog maar 60 dagen te bewaren.
Volgens de medewerker in het Proximus center gaat de v5 mini nu de standaard worden, dat verklaart dus waarom men blijkbaar nu al bij nieuwe installaties de v5 mini plaatst.
Ik ben er alleszins blij mee.
Tot slot nog een kleine bijkomstigheid: ik herstart m'n BBOX3 zelden, maar ivm de installatie van de nieuwe decoder heb ik dat wel even gedaan, nu voelt het internet ook net wat sneller aan, dus de tip van "herstart 1x per maand eens je modem + decoder" blijkt inderdaad wel waardevol te zijn.
