Port forwarden lukt niet
Brightsarim
Ik wou graag poort 25565 openzetten.
Heb dus mijn ip-adres vastgezet op 192.168.0.170 en standaardgateway op 192.168.0.1 en bij telenet volgende gedaan:
Heb dan ook mijn Windows Firewall gezegd dat hij poort 25565 moet doorlaten, maar dan nog zegt hij dat de poort gesloten is.
Mijn setup is als volgt:
Modem->PC
Wat doe ik mis of heb ik over het hoofd gezien?
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Wat heb je op die poort draaien ?
xayana
Bedankt: 77 keer
Zet eerst je IP eens vast op een IP < 100. Kan anders in conflict treden met de DHCP.
Zeker dat je server luistert naar die poort en dat je niet nog ergens andere software staan hebt die poorten zou kunnen blokkeren?
DMZ (ik weet dat het overkill is maar is hier slechts als test) al geprobeerd? Als het daarmee werkt, weet je dat je server OK is.
Test eens met UPnP uitgeschakeld als het ingeschakeld staat en omgekeerd.
Brightsarim
Poort 25565 wordt gebruikt voor een Minecraft Server...
Ok blijkbaar werkt het nu door de modem firewall uit te zetten, ip-adres te veranderen naar 192.168.0.50 en deze opnieuw te port forwarden...
Dankjewel voor al jullie hulp :D
