Uitbreiding geheugen PC, werkwijze?
Dan moet je hier zijn.
Flippi
Bedankt: 111 keer
Ik wil het werkgeheugen van mijn Windows-PC uitbreiden van 4 GB naar 8 GB.
2 van de 4 geheugenslots zijn momenteel in gebruik met elk 2 GB DDR3-1333 SDRAM van Kingston.
Het betreft een PC van 2010 waardoor het waarschijnlijk moeilijk wordt om nog identieke geheugenmodules te vinden.
Wat geniet nu de voorkeur?
de 2 vrije slots aanvullen met 2 x 2 GB (zelfde merk als aanwezig geheugen, maar modules van recentere datum)
of van de eerste keer de 2 bestaande geheugenlatjes vervangen door 2 nieuwe van 4 GB?
Dank.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Dat hangt van je eigen voorkeur af.
Als je nu al weet dat je geen verdere geheugenuitbreiding gaat doen, dan zou ik gewoon 2x2GB bijpluggen tenzij 2x4GB goedkoper is dan 2x2GB. Kingston-geheugenmodules ga je wellicht nog wel vinden.
Flippi
Bedankt: 111 keer
Speelt het een rol dat het niet identiek dezelfde geheugenmodules zullen zijn?
2 x 2 GB van Kingston kan ik nog wel vinden, maar niet meer met hetzelfde modulenummer als die welke er nu al inzitten.
StarWing
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Bedankt: 81 keer
Opletten dat ze dezelfde of hogere snelheid hebben. Je geheugen zal geclocked worden naar de laagste snelheid.
MaT
Bedankt: 323 keer
In de handleiding van je moederbord kan je terugvinden wat de mogelijke combinaties zijn en in welke slots je ze moet steken.
Flippi
Bedankt: 111 keer
In slot 1 en 3 zit nu telkens 2 GB.
Kan ik die ook laten zitten + de vrije slots 2 en 4 opvullen met 2 x 4 GB? (dus 12 GB in totaal)
Of moeten de 4 slots met equivalente geheugenvolumes worden opgevuld? (4 x 2 GB of 4 x 4 GB - mijn MB kan max. 16 GB aan)
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
De mogelijke combinaties staan in de handleiding van je moederbord.
Post desnoods eens merk en volledig type moederbord dan kan er misschien iemand dit opzoeken
Flup
Bedankt: 59 keer
Enkel de geheugenmodules die samenwerken in dual channel moeten hetzelfde zijn. meestal 1+3 en 2+4. Maar zoals gezegd kijk in de manual
En 12 GB lijkt me overkill voor een pc van 6 j oud, kijk ook zeker na of er een 64bits OS opgezet is
De prijs van 2*4 of 2*2 GB verschilt amper in prijs
Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3-1600 CL9 kit = gemiddeld 45
rucial Ballistix Sport 4GB DDR3-1600 CL9 : gemiddeld 44
Mobiel: MV
Flippi
Bedankt: 111 keer
Moederbord is MSI P55-GD65 Model no. MS-7583. OS is Windows 7 64 bit.
12 GB is inderdaad overkill, maar aangezien de prijs voor 2 x 2 GB of 2 x 4 GB bijna gelijk is zou ik opteren voor aankoop van 2 x 4 GB en dat geeft samen met de 2 x 2 GB die ik al heb dus 12 GB.
Met de huidige 2 x 2 GB begin ik soms wel wat last te krijgen als ik VMware Workstation gebruik of bij videobewerking.
Bedankt: 694 keer
Je surft met die pc naar http://www.crucial.com start daar de tool en voila, je krijgt wat er mogelijk is en wat het kost.
Simple comme bonjour.
Terug naar “Hardware”
