Ik ben ontevreden van de windows VPN software van AVM,
Bestaat er een alternatieve software?
Fritzbox VPN software
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Shrewsoft VPN client werkt met fritzbox, en werkt ook stabiel.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Bestaat er echt niks dat je kan doen zonder een extra programma nodig te hebben?
Zo eenvoudig op Android, een hel op Windows computer.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Geen idee, nog niet getest eigenlijk, maar onder Windows 7 ging dat in alle geval. Zodra ik kan test ik het hier ff
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
De FritzBox software gaat volgende de FAQ niet op Windows 10, ik zou het betwijfelen dat software die niet meer onderhouden wordt dan wel zou werken.
Ik gebruik gewoon SSTP (zit standaard in Windows, maar dan weer niet in Windows Mobile) als VPN protocol naar m'n Mikrotik.honda4life schreef:Bestaat er echt niks dat je kan doen zonder een extra programma nodig te hebben?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Net ff getest, shrewsoft vpn client met VPN naar fritzbox 7490 op windows 10 werkt perfect...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Hartelijk dank!
FAQ staat hier: http://avm.de/service/vpn/tipps-tricks/ ... -kopplung/
Edit: Lukt me niet, waarschijnlijk vast een kleinigheid fout, welke tutorial heb jij gevolgd?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Het is al even geleden, dus geen idee welke tutorial ik alweer had gevolgd toen, maar voor zover ik zie is de config is identiek zoals deze: http://rays-blog.de/2013/11/28/127/wind ... verbinden/
Ik heb wel "Tunnel all" op het einde aangevinkt en geen subnet toegevoegd.
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Oké het werkt, wist niet dat je die config file moest maken en ook nog eens importeren in de FritzBox.
Tunnel all heb ik eens aan gezet, en dan heb ik wel verbinding, maar geen internet meer.
Hoe tunnel je dan je internetverkeer?
Ohja ik heb dit absoluut aangevinkt tijdens het genereren van de configuratiefile hoor.
= deze info?
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=202906
= deze info?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Hmm, ik heb eigenlijk niets speciaal gedaan om internetverkeer over de tunnel te halen. Een VPN gebruiker aangemaakt onder permit access -> VPN en dan de gegevens (key, credentials) in shrewsoft gebruikt (zoals op android vpn)... Kan je met android surfen over je VPN?
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Surfen gaat sowieso, maar je verkeer gaat niet over de VPN tunnel.
Toch nét datgene dat je wil op een openbare hotspot lijkt me.
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Toch wel, allez, hier bij mij toch... Alle verkeer gaat over de tunnel... Zowel op Android als met shrewsoft op Windows...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Dat is afhankelijk van de VPN setup... bij sommige gaat enkel het subnet van je remote locatie over de VPN en blijft al het andere verkeer via je normale gateway gaan, bij andere gaat alles over je VPN. Beide hebben voor en nadelen.honda4life schreef:Surfen gaat sowieso, maar je verkeer gaat niet over de VPN tunnel.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Dat weet ik, maar als je de kant en klare tutorial volgt hoe in te stellen werkt het niet.
Ik ben veel beter thuis in OpenVPN dan in die gehele IPSec configuratie.
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Welke fritzbox & welk OS gebruik je? Ik heb de VPN eigenlijk gewoon out of the box geconfigureerd op de fritzbox (7490 met OS 6.20) en ingesteld op android & windows, ik heb geen aparte configfile moeten inladen of andere tweaks moeten toepassen, enkel die shrewsoft was wat uitzoeken maar werkt dus uiteindelijk wel.
Of je internetverkeer getunneld wordt of niet is inderdaad een kwestie van routering...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
