IPv6 Disablen Proximus
daruda
Dag allen,
heb sinds kort een Galaxy S6 aangeschaft.
Blijkbaar zit hier enkel een serieuze bug in waardoor er geen notifications binnen als GSM in standby staat en met WIFI geconnecteerd is.
Dit is niet op alle wifi's, maar thuis op mijn Proximus netwerk heb ik het probleem dus wel.
Hier beschrijven ze het probleem ook: https://support.t-mobile.com/thread/96154
De oplossing blijkt dus te zijn om IPv6 te disablen op het netwerk.
Ik ben al gaan kijken in mijn Proximus router, maar kon niet direct deze setting terug vinden.
Enig idee of het mogelijk is dit zelf te doen?
Thanks!
Bedankt: 786 keer
Geen idee. Om IPv6 te disablen moet je de router advertisements af kunnen zetten.
De router krijgt eigenlijk zeer veel macht op het netwerk bij ipv6 (weer een reden voor de techneuten om met je eigen router te werken ;-) )
Je enige alternatief is de ipv6 stack uit te schakelen op je toestellen.
daruda
Probleem is dat het op het toestel niet kan uitgeschakeld worden zonder het toestel te rooten.
Wat ik liever niet doe, want dan ben ik de garantie kwijt en hij is net aangekocht.
Tom36
