FritzBox: 3 LAN poorten, 1 TV poort
honda4life
Bedankt: 392 keer
Hallo iedereen,
Ik heb nu toch een box staan waar ik nog een dikke week op los kan prullen, dus ik dacht laten we maar eens uitzoeken hoe ik in plaats van 2 LAN en 2 TV, naar 3 LAN en 1 TV kan gaan, dat scheelt me toch een extra switch voor nét die ene aansluiting meer die ik nodig heb.
Het lijkt zo simpel:
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "tv";
                type = qos_cfg_custom;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 3";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                        bridgeref = "tvbridge";
                enabled = yes;
                name = "tv";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 4";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
Moet volgens mij worden:
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "tv";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 4";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
Nu heb ik al geprobeerd met de NoChecks=yes toe te voegen, de regel achter language maar importeren lukt gewoonweg niet, ook niet zonder bovenstaande aanpassingen, en enkel met onderstaande aanpassing NoChecks=yes.
Lijnen eindigen met een Lf, en niet met een Cr of een CrLf dus ook dat kan het probleem niet zijn.
Language=en
NoChecks=yes
**** CFGFILE:ar7.cfg
Laatste hoop FBEdit, ook hier het zelfde probleem helaas, ik blijf steeds de melding krijgen "not a valid import fle".
Iemand tips?
Edit:
Ondertussen gevonden dat vanaf 06.20 wel degelijk de checksum juist moet zijn en dat NoChecks=yes niet meer werkt.
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?t=28709
En het lijkt te werken (nu nog real life testen met m'n Fritz die in gebruik is).
Edit:
En het werkt!
Je kan beter de derde poort voor tv gebruiken, zo kan je de vierde poort al dan niet als gastnetwerk gebruiken.
Niet zo heel logisch naar aansluiting toe maar wel naar functionaliteit.
Wie problemen heeft met de checksum in orde te krijgen, mag mij gerust contacteren of zijn config even doorsturen.
Bedankt Alstublieft
