Port forwarding RouterOS
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
(ik krijg er grijze haren van)
ssh port forwarding werkt wel, http (of andere poorten krijg ik niet aan de praat). Ik krijg connection reset als ik test
 0    ;;; default configuration
      chain=srcnat action=masquerade out-interface=FastEthernet01-uplink log=no log-prefix=""
 1    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.50.2 to-ports=22 protocol=tcp in-interface=FastEthernet01-uplink log=no log-prefix=""
 2    ;;; Synology HTTP 80
      chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.50.2 to-ports=80 protocol=tcp in-interface=FastEthernet01-uplink log=no log-prefix=""
Mijn firewall filter heeft niet speciaal behalve de default rules
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0  D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters
      chain=forward
 1    ;;; default configuration
      chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix=""
 2    ;;; default configuration
      chain=input action=accept connection-state=established,related log=no log-prefix=""
 3    ;;; default configuration
      chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related log=no log-prefix=""
 4    ;;; default configuration
      chain=forward action=accept connection-state=established,related log=no log-prefix=""
 5    ;;; default configuration
      chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix=""
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Blokt uw ISP poort 80? Welke ISP heeft u?
En ik mis uw Dst Port 80 in uw regel..
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Telenet blokkeert poort 80 niet (meer, ter info vorige week werkte het wel met een HGW, nu heb ik een modem only setup).
Dst-port had ik ingevuld maar maakt geen verschil (volgens documentatie moest dat blijkbaar ook niet?). Merk op dat ssh port forwarding wel werkt (zonder dst-port).
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
als je even een firewall rule aanmaakt dat alle inkomend en uitgaand verkeerd geaccepteerd wordt, wat doet het dan?
(Of logging aanzetten op uw eth1-poort)
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Whoops, nu heb ik mezelf buitengesloten via WAN ;-). Straks thuis verder prullen dus.
willem2
Bedankt: 13 keer
http verkeer op synology luistert toch op poort 5000?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Voor photostation en andere apps draait er een "gewone" webserver (dus niet de management interface) op poort 80.
