proximus koperkabellasser examen
kurt45
hallo
Moet volgende week in gent schriftelijke en praktische testen gaan afleggen voor ondergronds koperkabellasser weet iemand wat dat juist allemaal inhoud :???:
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door kurt45 05 okt 2015, 18:46, in totaal 2 gewijzigd.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
'k Zou me daar precies niet te veel van voorstellen, in trap aan elkaar zetten en goed isoleren? En veiligheid in acht nemen natuurlijk, zeker als het gaat om elektriciteitskabels .. meten is weten. Wat voor kabels zijn het?
kurt45
schriftelijke en praktische tests voor belgacom kabellasser heb dit wel nog nooit niet gedaan moeilijk :???:
Retroglide
Bedankt: 17 keer
Op de theorie test voor zover ik mij herinner (zonder rekenmachine):
- Basis netwerk dingen. Zoals een IP en een switch.
- De wet van Ohm. Dus ook de groot en eenheden kennen.
- Wat omzettingen van cm naar m en dergelijke.
- Daarmee verder werkend wat oppervlakte berekeningen en volumes.
- Ook nog wat serie, parallel en gemengde weerstands schakelingen waarvan ge iets moet berekenen.
- En dan nog een foto van een situatie wat da ge zou kunnen tegen komen langs de baan. Wat dat je zou doen in die situatie.
Praktische test:
- Een 6 paar kabel ontmantelen en kableren in een invoerkastje.
- (Gewoon ter info maar da gaan ze niet vragen de kleurcode voor de 6paar: oranje/blauw grijs/wit als kwart 1 (paar 1 en 2), oranje/groen grijs/wit als kwart 2, geel/blauw grijs/wit als kwart 3)
- Dan krijg je een meettoestel en moet je een situatie uit meten en tekenen hoe de draden lopen en met elkaar verbonden zijn.
En dan bij het gesprek overlopen ze eerst de theoretische test. Met hier en daar wat vragen erover. Daarna gaan ze ook nog enkele vragen stellen hoe je je signalisatie zou opstellen bij bepaalde gevallen.
Ook nog de standaard HR vragen natuurlijk.
Veel geluk op de test ^^.
kurt45
thx retroglide en wat moet je dan precies uitmeten en met welke meter.
Retroglide
Bedankt: 17 keer
Met een gewone multimeter.
De opstelling moet een kabel voorstellen die van de centrale vertrekt en naar een kvd (verdeelkast) loopt. Op die kabel is er een las gemaakt. In die las kunnen er wisselingen en kortsluitingen zitten, die moet jij uitmeten en in een schema tekenen. Maar je mag niet de ene draad van je meter in de "centrale" en de andere draad in de "kvd" plaatsen om ze een draad uit te meten sinds je dit ook niet kan als je effectief op de baan zit.
kurt45
Nogmaals vele merci voor de info retroglide
Als ik het dus goed begrijp moet je dan gewoon de paren ohms uitmeten :!:
Retroglide
Bedankt: 17 keer
Graag gedaan.
Inderdaad.
Je kan de "aarde" gebruiken om een lus te maken.
kurt45
sorry dak nog een vraagje heb :|
een draad leg je dan kort met de massa en in de kvd meet je dan paar per paar uit :oops:
en ivb met dat schema teken je dan de centr en de kvd met daarin tussen de slechte paren :oops:
Vieten
Bedankt: 6 keer
Deze zal er ook wel tussen zitten:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Pouillet
Trojan
Bedankt: 243 keer
Kurt45, weet je uberhaupt wel wat de job inhoudt?
orri
Ja denk het wel waarom wel?
Het is toch nergens verboden vragen te stellen zo leer je alleen maar bij waarvoor dank aan alle antwoorden
Terug naar “Telecom nieuws”
