BBox3 Sagem ac-versie gekregen
WatcherL
Juist een nieuwe modem gaan halen en blijkt dat er een sagemcom v2 (ac-versie) bestaat, ik heb hier nog geen pagina over gezien, dus ik dacht ik zal het posten zeker :D
Het enigste dat me opviel dat het een nieuw model is, was dat er op de doos "Bbox3 Sagemcom V2" opstond (weet niet of dit significant is). De 2.4GHz is nu 802.11gn en 5GHz is 802.11ac.
Kan ook al meedelen dat de sagemtool nog steeds werkt, dus de software kant zal miss nog dezelfde zijn in grote lijnen
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       116 950 kbps
Upstream max bit rate:         22 561 kbps
Downstream attenuation:        14,1 dB
Downstream noise margin:       11,0 dB
Upstream noise margin:         13,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          350 m
thvranken
Bedankt: 6 keer
Heb die ook sinds ongeveer een maand. Kan je eens kijken of die van jou naast de "PROXIMUS_FON" SSID ook de "PROXIMUS_AUTO_FON" SSID uitzendt, want dat doet de onze niet.
WatcherL
Ik krijg enkel "PROXIMUS_AUTO_FON", maar normaal staat de hotspot af bij mij aangezien ik die niet gebruik en er al meer dan genoeg WiFi signalen in de buurt zijn :p De mijne niet meegerekend, zijn hier 3 Fon Hotspots. Kan je dus niet echt verder helpen.
jackho
Bedankt: 279 keer
De bbox3/T-ac zendt ook geen aut_fon uit PX is er mee bezig en bij de volgende firmware update zou dit in orde moeten komen.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Hoe is het mogelijk datvze zo iets over het hoofd zien bij een firmware release?
Ze moeten nog meer de doos dichttimmeren...
Amazor
Bedankt: 68 keer
Ik heb deze sinds half juli, dus deze zouden ondertussen al vlot te verkrijgen moeten zijn.
Over FON kan ik niets zeggen, gezien dit niet aanwezig is bij ADSL.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ze komen volgende week bij mij Proximus installeren. Zou ik kunnen "eisen" aan de installateur om zo'n versie te plaatsen ipv nog een n-model of is dat vooraf al bepaald?
diederik
Bedankt: 10 keer
Je zal het moeten doen met wat de technieker liggen heeft in zijn camionette
jackho
Bedankt: 279 keer
Daarvoor moet hij er wel een bij zich hebben.
Edit: iemand was mij blijkbaar juist voor :wink:
AndRo555
Bedankt: 273 keer
diederik schreef:Je zal het moeten doen met wat de technieker liggen heeft in zijn camionette
Hebben die niet meestal het nieuwste met zich mee? De kans dat er een nog een n bbox heeft lijk mij klein als er al een paar maanden mensen een in huis hebben.
diederik
Bedankt: 10 keer
Niet altijd, toen ik klant werd was er ook een v5 decoder belooft. De technieker had geen v5 mee een ik moest het dus doen met een v4
JEPAPRO
Ik heb sinds een paar weken een B-BOX3 van Sagem met 802.11ac in dienst.
Die werkt behoorlijk op 802.11n (2.4Ghz) maar op 802.11ac (5Ghz) heb ik problemen om me in te loggen.
Met een Android tablet maar ook met een PC op Windows 10.
Op beiden zie ik het netwerk, maar als ik het (correcte) paswoord in geef en probeer in te loggen lukt het niet.
Heb een vast en lager kanaal ingesteld in de B-Box, maar toch lukt het niet.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Kanalen 36 tot 48 of een hoger kanaal?
JEPAPRO
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb !!
In de instelling voor beveiliging op de B-BOX3 had ik WPA2 gekozen, met een instelling op WPA/WPA2 lukt het nu om met de Android en ook met de PC WIN10 in te loggen.
Kanaal keuze heb ik terug op automatisch ingesteld.
Het blijkt nu toch dat de WIFI verbinding in 802.11ac wat onstabiel verloopt, ook met sterk signaal.
Misschien beter een externe 2.4G en 5G access point/router aan de B-BOX hangen.
FRDDP
Bedankt: 32 keer
Sinds vandaag ben ik terug naar Proximus overgestapt, ik heb alleszins met het "doe het zelf" pakket blijkbaar ook een Bbox3 met Wifi-AC meegekregen. Opmerkelijk genoeg zat er wel nog een gloednieuwe V5 decoder bij, maar geen V5 mini.
In ieder geval heb ik (nog) geen issues opgemerkt met verbinden.
jackho
Bedankt: 279 keer
je hebt het DIY pakket in een PX center meegekregen waarschijnlijk, anders is de kans klein dat je een v5 zou gekregen hebben.
Ik vraag mij trouwens af hoelang PX nog het opnemen op HDD nog zal toelaten, of ook, hoe lang ga je de opnames op de HDD nog kunnen bekijken.
FRDDP
Bedankt: 32 keer
Klopt! Ik had gedacht dat aangezien de nieuwste nog maar recent uitgebrachte bbox3 AC er in zat men ook een V5 mini gaf aangezien die beslissing denk ik genomen is (om standaard enkel nog de v5 mini aan te bieden) voor dat de bbox3 AC beschikbaar kwam.
Desnoods ga ik die eens in een center omruilen, al weet ik niet hoeveel zuiniger ze exact zijn. Iemand een idee?
jackho
Bedankt: 279 keer
In stand diepe slaap 0,5 Watt denk ik, maar deze stand is niet meer aanwezig sinds de invoer van de nieuwe TV interface, normaal gezien zou die moeten terugkomen in een volgende software update, maar nog geen officiële bevestiging gehad hierover.
