Deurbelaansluiting
williamh
Schermafbeelding 2015-09-23 om 11.44.13.pdf
(18.74 KiB) 103 keer gedownload
Bestaande opstelling voor twee deurbellen zoals op schema.
De transfo staat op 8V, kan dit ook op 12V, indien wel maakt dit verschil voor sterkte belgeluid?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Als die D107 dat ergens vermeld wel ja, anders zou ik het precies niet riskeren. Geluidssterkte zal het echter niet beïnvloeden want dit zijn elektronische bellen voor zover ik kan zien op Google, die hebben waarschijnlijk een of andere gelijkrichter en afvlakker on board.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
SpecialK
Bedankt: 151 keer
D107 lijkt mij een gewone mechanische bel te zijn. Zal niet harder bellen door er meer spanning op te zetten; als je overdrijft verbrandt de spoel maar aangezien een belknop toch maar kort wordt ingedrukt zal het wel geen kwaad kunnen.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Als ik het goed heb, en ook alleen maar als, dan is die D107 het "oer" model van friedland, en bestaat uit niets meer of minder dan 2 gongplaatjes van verschillende tonen, met int midden een spoel met een springloaded plunjer erin. Smijt er stroom op, plunjer word aangetrokken door spoel, klapt tegen gongplaat 1, ding zegt "DING", laat knop los, spanning valt weg, veer duwt plunjer terug tegen andere gongplaat : "DONG".
Een korte piek van 12v zou theoretisch gezien geen kwaad mogen kunnen. Echter, blijf je de knop ingeduwd houden, of krijg je een kortsluiting of mechanisch defect in je drukknop waardoor die bekrachtigd blijft kan je de spoel wel oververhitten. en oververhitte spoelen zijn meestal maar goed voor 1 ding, rook, en waar rook is, is vuur.
dus: Volledig op eigen risico als je dat zou gaan proberen.
Bedankt: 1231 keer
Recent bedankt: 8 keer
Waarom zou je dat op 12V willen?
Als je de specs van een toestel niet volgt, dan vraag je om problemen :). Misschien niet nu, maar wel over 15 jaar...
williamh
Allen bedankt voor jullie reactie.
Ga transfo dan inderdaad op 8V laten staan.
