beste
vroeger een bbox2 gehad waar ik alles vlot kon instellen van advanced settings , zoals portforwarding.
nu heb ik een bbox3 ,en niks van de portforwarding werkt.
ik heb wel adsl start.
zou dat de reden zijn dat ik van buitenaf niet meer kan doorschakelen naar een lan ip ?
vb intern heb ik 192.168.1.30:80
router bbox3 = status ok , enable = yes , service= http , protocol = tcp , externaplrtstart = 80 , externalport end = 30000 , internalport = 80 , internalhost = 192.168.1.30 , remotehost = any , desciption = server
ik zoek dan mijn wan ip adres via 'watismijnip.nl' ; dan surf ik naar 81.242.xxx.xxx:30000 , en dan heb ik niks
wat kan ik meer doen ?
vroeger lukte dat in bbox2 wel goed , (wss had ik wel adsl maxi)
bbox3 port forwarding
didi79
- Bedankt: 121 keer
Hiermee heb je alle poorten 80 - 30000 WAN opengezet voor forwarding naar poort 80 LAN. Wellicht is dat niet de bedoeling...externaplrtstart = 80 , externalport end = 30000 , internalport = 80
Kan ook zijn dat de NAT (port forward) naar internalport als een 1-op-1 werkt, dus 80 - 30000 WAN naar resp 80 - 30000 LAN. Wil je natuurlijk ook niet...
Moet dus zijn externaplrtstart = 30000 , externalport end = 30000 , internalport = 80
Als je surft naar 81.242.xxx.xxx:30000, doe je dat dan vanop een pc in hetzelfde LAN als waarin je de port forwarding doet ? Kan voor problemen zorgen (U-turn). Best vanaf een andere internetverbinding testen.
