utorrent mac
bartman
Bedankt: 30 keer
iemand een idee waarom de utorrent mac client de laatste dagen vaak een oranje ipv groen bolletje heeft? no incoming connections staat er maar toch is er een torrent bezig en is er zowel up als download (weliswaar super traag) Het springt dan uiteindelijk op groen maar vroeger ging dit veel sneller.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Als je een torrent start, krijg je een hoop IPs waarmee jouw client dan tracht te connecteren -- dat zijn dus allemaal "outgoing connections" die geen groen bolletje opleveren. Pas als iemand jouw IP gekregen heeft (van de tracker of via andere gebruikers) en een connectie met jouw client maakt, wat voor jou een "incoming connection" is, zal dat bolletje groen worden.
In principe is dat bolletje dus niet gerelateerd aan de snelheid die je krijgt want je uitgaande connecties kunnen voldoende zijn om alle connectieslots te vullen en een goeie snelheid te krijgen. Als het bolletje echt nooit groen wordt en je snelheid laag blijft op alle torrents, is er misschien een firewall probleem met de poort die je torrentclient gebruikt.
Test eens met een Ubuntu torrent om te zien of je snelheid gecapt wordt -- Linux torrents worden altijd goed geseed door servers dus je downloadsnelheid zou maximaal moeten zijn (als de client goed is ingesteld).
