bbox3 wifi bereik vergroten
Geplaatst: 13 sep 2015, 21:34
door roontje
de titel zegt het al. Mij wifi bereik is niet voldoende door de dikke muren van mijn huis. Ik kan het bereik vergroten dmv repeaters maar ik heb ook nog een Netgear N300 router liggen. Kan ik deze ook gebruiken als acces point? En zo ja, hoe zit het dan met de instellingen van de modem/router?
Alvast bedankt
Re: bbox3 wifi bereik vergroten
Geplaatst: 13 sep 2015, 21:40
door gunmaster
Ja, dat kan. Je verbind die netgear met een kabel via een lan-poort op die router, niet via de wan-poort.
Je zet op die netgear dhcp uit en bij wifi instellingen geef je dezelfde als je bbox in.
Zorg ook dat je kanalen niet overlappen en het ipadres niet conflicteert.
Geplaatst: 13 sep 2015, 21:57
door DIBO
en dan nog de 2 wifi routers dezelfde SSID en beveiliging geven, maar op volledig gescheiden kanaal zetten. Mits goede plaatsing heb je dan perfecte wifi 'roaming' en dekking in huis en tuin.
Geplaatst: 13 sep 2015, 22:04
door roontje
bedankt voor de snelle reactie. Ik ga morgen eens een poging wagen.
Ik laat jullie weten of het is gelukt
Merci
ps Is dit ook mogelijk zonder kabel tussen de bbox3 en de Netgear?
Geplaatst: 13 sep 2015, 22:41
door fvhbrugge
bekabeld werken anders zal het niet functioneren.
Geplaatst: 14 sep 2015, 19:06
door roontje
is de volgende optie ook mogelijk?
in het vertrek waar ik geen bereik heb is wel een telefoon aansluiting.
Is het mogelijk om de Netgear daarop aan te sluiten die dan functioneert als een 2e bbox??
Geplaatst: 14 sep 2015, 19:35
door raf1
Ja, dat opent mogelijkheden. Als de binnenbekabeling van het type UTP categorie 5E of 6 is kan je met een RJ45-connector en RJ45-wandcontactdoos de telefoonaansluiting gemakkelijk upgraden naar een volwaardige netwerkaansluiting.
Als de binnenbekabeling oude telefoniekabel(VVT) is, dan kan je die vervangen door UTP-kabel.
Ofwel hergebruik je de telefonie-aansluiting als VDSL2-aansluiting en verplaats je de Bbox3.
Dit alles doe je natuurlijk volgens de technische voorschriften of je schakelt een ervaren elektrisch installateur in.
Meer info op:
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1352,1659
http://www.proximus.be/nl/id_cb_planbui ... bouwt.html
Geplaatst: 14 sep 2015, 19:59
door dejean
roontje schreef:de titel zegt het al. Mij wifi bereik is niet voldoende door de dikke muren van mijn huis. Ik kan het bereik vergroten dmv repeaters maar ik heb ook nog een Netgear N300 router liggen. Kan ik deze ook gebruiken als acces point? En zo ja, hoe zit het dan met de instellingen van de modem/router?
Alvast bedankt
Probleem kan je oplossen door centraal in je huis 1 access point te plaatsen en de bbox wifi uitschakelen. Ik heb hiervoor een unifi LR gebruikt. Werkt perfect , plug and play . Het vermogen kan je eenvoudig instellen.
Geplaatst: 14 sep 2015, 20:05
door roontje
en dan de router aansluiten met dezelfde instellingen als de bbox3?
Geplaatst: 15 sep 2015, 08:16
door roontje
ik zit met de instellingen van de netgear
daar kom ik niet uit... vraagt wat meer tijd
Geplaatst: 15 sep 2015, 09:25
door philippe_d
Pas op: je Netgear heeft standaard hetzelfde adres als de B-box (192.168.1.1)
Voor je de Netgear verbindt met jouw lokaal netwerk (B-box LAN) moet je dus een paar instellingen wijzigen in de Netgear:
  • koppel de Netgear volledig los van je netwerk, en sluit 1 PC aan op LAN1.
  • tracht nu in te loggen op de Netgear (indien het niet lukt moet je misschien een reset doen).
  • Bij Basis Settings (Internet Setup) moet je niets wijzigen (gezien je de WAN poort niet gaat gebruiken).
  • Ga naar Advanced Settings > Setup > Lan Setup.
  • wijzig het (LAN) IP adres van jouw Router naar 192.168.1.[100-254], bijvoorbeeld 192.168.1.200
    - de DHCP van de B-box3 geeft LAN adressen uit in de range 192.168.1.[2-63]
    - en de range 192.168.1.[64-99] is voorbehouden voor TV decoders.
  • schakel de optie "use Router as DHCP server" uit (vinkje uit) + druk op "Apply".
- Nu mag je de Netgear verbinden met jouw netwerk. Verbind de LAN1 van de B-box met de LAN1 van de Netgear (dus de WAN poort niet gebruiken).
- Je kan de 3 niet-gebruikte LAN poorten gebruiken als switch.
- De Netgear is nu ook een AP, de wireless settings moet je nu nog instellen via http://192.168.1.200
Geplaatst: 16 sep 2015, 09:49
door roontje
ja het is gelukt :-D
het vraagt enig geduld, maar ik ben tevreden
hartstikke bedankt.
Geplaatst: 19 sep 2015, 18:30
door jphermans
philippe_d schreef: - en de range 192.168.1.[64-99] is voorbehouden voor TV decoders.
Ik heb hier nog een vraagje over, mag je een tv een ander ip adres geven of is dit niet aan ten raden?
Send from my mobile device!
