de titel zegt het al. Mij wifi bereik is niet voldoende door de dikke muren van mijn huis. Ik kan het bereik vergroten dmv repeaters maar ik heb ook nog een Netgear N300 router liggen. Kan ik deze ook gebruiken als acces point? En zo ja, hoe zit het dan met de instellingen van de modem/router?
Alvast bedankt
bbox3 wifi bereik vergroten
gunmaster
- Bedankt: 74 keer
Ja, dat kan. Je verbind die netgear met een kabel via een lan-poort op die router, niet via de wan-poort.
Je zet op die netgear dhcp uit en bij wifi instellingen geef je dezelfde als je bbox in.
Zorg ook dat je kanalen niet overlappen en het ipadres niet conflicteert.
DIBO
- Bedankt: 98 keer
en dan nog de 2 wifi routers dezelfde SSID en beveiliging geven, maar op volledig gescheiden kanaal zetten. Mits goede plaatsing heb je dan perfecte wifi 'roaming' en dekking in huis en tuin.
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ja, dat opent mogelijkheden. Als de binnenbekabeling van het type UTP categorie 5E of 6 is kan je met een RJ45-connector en RJ45-wandcontactdoos de telefoonaansluiting gemakkelijk upgraden naar een volwaardige netwerkaansluiting.
Als de binnenbekabeling oude telefoniekabel(VVT) is, dan kan je die vervangen door UTP-kabel.
Ofwel hergebruik je de telefonie-aansluiting als VDSL2-aansluiting en verplaats je de Bbox3.
Dit alles doe je natuurlijk volgens de technische voorschriften of je schakelt een ervaren elektrisch installateur in.
Meer info op:
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1352,1659
http://www.proximus.be/nl/id_cb_planbui ... bouwt.html
Meer info op:
dejean
- Bedankt: 12 keer
Probleem kan je oplossen door centraal in je huis 1 access point te plaatsen en de bbox wifi uitschakelen. Ik heb hiervoor een unifi LR gebruikt. Werkt perfect , plug and play . Het vermogen kan je eenvoudig instellen.roontje schreef:de titel zegt het al. Mij wifi bereik is niet voldoende door de dikke muren van mijn huis. Ik kan het bereik vergroten dmv repeaters maar ik heb ook nog een Netgear N300 router liggen. Kan ik deze ook gebruiken als acces point? En zo ja, hoe zit het dan met de instellingen van de modem/router?
Alvast bedankt
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Pas op: je Netgear heeft standaard hetzelfde adres als de B-box (192.168.1.1)
Voor je de Netgear verbindt met jouw lokaal netwerk (B-box LAN) moet je dus een paar instellingen wijzigen in de Netgear:
- Je kan de 3 niet-gebruikte LAN poorten gebruiken als switch.
- De Netgear is nu ook een AP, de wireless settings moet je nu nog instellen via http://192.168.1.200
- koppel de Netgear volledig los van je netwerk, en sluit 1 PC aan op LAN1.
- tracht nu in te loggen op de Netgear (indien het niet lukt moet je misschien een reset doen).
- http://192.168.1.1 of http://http://www.routerlogin.com of http://www.routerlogin.net
user = admin
paswoord = password
- Bij Basis Settings (Internet Setup) moet je niets wijzigen (gezien je de WAN poort niet gaat gebruiken).
- Ga naar Advanced Settings > Setup > Lan Setup.
- wijzig het (LAN) IP adres van jouw Router naar 192.168.1.[100-254], bijvoorbeeld 192.168.1.200
- de DHCP van de B-box3 geeft LAN adressen uit in de range 192.168.1.[2-63]
- en de range 192.168.1.[64-99] is voorbehouden voor TV decoders. - schakel de optie "use Router as DHCP server" uit (vinkje uit) + druk op "Apply".
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik heb hier nog een vraagje over, mag je een tv een ander ip adres geven of is dit niet aan ten raden?philippe_d schreef: - en de range 192.168.1.[64-99] is voorbehouden voor TV decoders.
Send from my mobile device!
Internet via Mobile Vikings
