Kan iemand mij zeggen wat een goed GSM signaal is?
Ik heb bij mijn ouders : -107dmb en 3 asu
Nu hier thuis : -101 dbm en 6 asu.
Ik had dit probleem eerst bij Base en ben dan van ellende overgeschakeld naar Proximus (Dommel) maar de ellende blijft.
Of zou een app voor deze slechte verbinding kunnen zorgen ?
Goed GSM signaal ?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
kijk even op lne.be website (zendmasten lne eens opzoeken op google) of er een pyloon in je buurt is?
- Bedankt: 150 keer
Een app zou me raar lijken.
Toestel afhankelijk dat kan wel.
Maar stel u ook eens buiten en zie eens wat dat geeft. Bij sommige nieuwbouw constructies is er een ontvangstprobleem, zeker als er veel staal gebruikt is.
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Normaal is 100 dbm niet slecht, maar ook niet geweldig goed.
Goede ontvangst zit in de -79 regionen. Vanaf -100 heb ik al problemen ondervonden (robotstem, gemiste calls zonder oproep, ..)
- Bedankt: 38 keer
Zal zuiver aan de afstand liggen.
Vroeger had ik bij mijn ouders een heel goede verbinding want daar staat in de buurt een mast van Base.(200 meter)
Nu met Proximus is het daar veel slechter tot zelfs geen bereik. Mast staat daar op 9 km.
Hier thuis staat de Proximus mast op 2,5 km en die van Base op 3,5 km.
- Bedankt: 38 keer
Ik heb op sommige plaatsen dat mijn verbinding wegvalt en ik niet meer kan bellen en dus ook niet bereikbaar ben.
Ik heb al geprobeerd met een andere sim-kaart maar zonder resultaat.
Ook de telefoon al terug gezet naar fabrieksinstellingen maar zonder resultaat.
Nu was mijn vraag of dit aan mijn smartphone(Motorola Moto G) kan liggen ?
En kan het dat het toestel een mindere verbinding zou hebben en is het dan te herstellen of zou hij bij defect helemaal geen verbinding meer hebben ?
De tijd dat er nog een antenne "OP" een GSM stond is al lang voorbij. Tegenwoordig zit de antenne in het toestel verwerkt en dat is toch enigsinds een compromis... zeker als men dan ook nog werkt met niet-kunstof behuizingen. Dit heeft dus als gevolg dat sommige GSM toestellen een beter ontvangst hebben als andere.
Tevens is het signaal van iedere provider niet even goed... vergelijk dus even met iemand van dezelfde provider op dezelfde locatie al kunnen er dus altijd (beperkte) verschillen zijn. Als je minimaal signaal hebt op de locatie kan "beperkte verschillen" wel het verschil zijn tussen wel of niet bereikbaar.
Met je toestel is dus vermoedelijk niets fout...
- Bedankt: 38 keer
Mijn dochter heeft een Motorola Moto E met dezelfde provider(Proximus). Zij heeft daar ook een mindere verbinding maar is wel steeds bereikbaar en kan ook steeds bellen, dus ze valt zeker niet weg.
Mijn vraag is alleen zou men iets aan mijn toestel kunnen doen(nieuwe ontvanger erin) zodat ik een betere verbinding heb ? Ik heb weinig zin om het gaan op te sturen en dan geen resultaat te hebben. Bij Motorola zeggen ze "dit is niet normaal" toestel opsturen.
Een smartphone is helemaal niet modulair... in essentie is het één grote print, een scherm en batterij.karine schreef:Mijn vraag is alleen zou men iets aan mijn toestel kunnen doen(nieuwe ontvanger erin) zodat ik een betere verbinding heb ? Ik heb weinig zin om het gaan op te sturen en dan geen resultaat te hebben. Bij Motorola zeggen ze "dit is niet normaal" toestel opsturen.
Een nieuwe ontvanger erin is dus helemaal niet aan de orde... het is meteen een volledig nieuwe print (best enkel onder garantie dus of de kosten zouden wel eens even groot kunnen zijn als een nieuw toestel).
Als je na vergelijking met iemand anders grote verschillen ziet in ontvangst kan je het overwegen het op te sturen indien het nog onder garantie is (al acht ik persoonlijk de kans op succes enorm klein).
- Bedankt: 38 keer
Ik merk geen enorme verschillen maar wel dat die van mij helemaal niet bereikbaar is.
Toestel is nog maar van feb 2015.
Vreemde is dat de Moto G op zoveel sites en magazines werd verkozen tot best smartphone in die reeks en dat ik dit daarom zo vreemd vindt.
Wat zou jij doen ?
Wat zou jij doen ?
Zoals ik al eerder schreef kan een klein verschil bij slechte ontvangst het verschil maken tussen al of niet bereikbaar zijn.karine schreef:Ik merk geen enorme verschillen maar wel dat die van mij helemaal niet bereikbaar is.
Als jij zegt dat het verschil niet enorm is, jij geen ontvangst hebt... dan vermoed ik dat de andere persoon ook maar één streepje heeft.
Tja, op basis van welke criteria... aantal apps, prijs, bouwkwaliteit, ... en zo zijn er nog tientalle die niets vertellen over de gevoeligheid van de ontvanger.karine schreef:Vreemde is dat de Moto G op zoveel sites en magazines werd verkozen tot best smartphone in die reeks en dat ik dit daarom zo vreemd vindt.
Ik geef jou alléén informatie om zelf tot een besluit te komen... maar samengevat; het verschil is klein dus vermoedelijk is er niets fout met je GSM, maar je hebt garantie en kan dus altijd een gokje wagen (als je je toestel even kan missen).karine schreef:Wat zou jij doen ?
- Bedankt: 38 keer
Net nog eens getest.
Achteraan in huis vlakbij de raam :
Moto E met Proximus -85dbm, 13ASU
Moto G met Proximus -107dbm, 3ASU
Vooraan in huis vlakbij de raam :
Moto E met Proximus --97dbm, 8 ASU
Moto G met Proximus -105dbm, 4ASU
Het ene toestel is het andere niet... maar of dit normaal is is moeilijk te zeggen.
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
- Bedankt: 104 keer
Het toestel bvb instellen op 2G & 3G op moeilijkere plaatsen kan het bereik verhogen tegenover de 4G instelling.
- Bedankt: 38 keer
Dat trukje heb ik ook al geprobeerd maar zonder resultaat.Patje schreef:Het toestel bvb instellen op 2G & 3G op moeilijkere plaatsen kan het bereik verhogen tegenover de 4G instelling.
Ik werd gisteren hier thuis opgebeld en het gesprek viel constant weg tot ik op een andere plaats ging staan.
Ik stuur het toestel terug, we zullen zien daarna.
- Bedankt: 273 keer
Voor 2G en 3G is dit matig (RSSI meestal). Voor LTE (RSRP) relatief goed. Bij LTE gaat er bij -130dBm vaak nog wel een paar Mbps door. Bij 3G en 2G is dat niet het geval.karine schreef:Net nog eens getest.
- Bedankt: 38 keer
En wat is dan jouw conclusie ?AndRo555 schreef:Voor 2G en 3G is dit matig (RSSI meestal). Voor LTE (RSRP) relatief goed. Bij LTE gaat er bij -130dBm vaak nog wel een paar Mbps door. Bij 3G en 2G is dat niet het geval.karine schreef:Net nog eens getest.
- Bedankt: 279 keer
Ik heb dit vroeger ook nog gedaan met twee identieke toestellen op dezelfde plaats gemeten, dit schilde soms ook 20 db dus volgens mij heel moeilijk om daar conclusies uit te trekken.
