WiFi probleem
Uitgedeelde bedankjes: 1729 keer
Bedankt: 1651 keer
Bij een familielid, volgend probleem. Als de laptop in zelfde kamer als bbox2 staat geen probleem. Vanaf dat in een andere kamer, vindt de laptop geen meer of heel slecht bereik. Idem voor andere wifi netwerken van de buren, in die kamers geen of weinig bereik.
Nu het rare, met mijn GSM zie ik wel al die netwerken en kan ik zelfs verbinden met het eigen netwerk in het ganse huis. Ik vermoed dat de laptop al paar keer gevallen is...
Ik zoek dus een oplossing. Zou een usb wifi dongle kunnen helpen? Hoe pak ik dat dan best aan? On-board wifi desactivaten en usb wifi gebruiken? Gaat dat werken? Andere ideeën?
bambipower
Bedankt: 249 keer
tuurlijk werkt dat
de koe zegt boe
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Je kan ook eerst de WiFi driver van de ingebouwde kaart eens updaten. Dat kan wonderen verrichten.
petzl
Bedankt: 83 keer
kan ook liggen aan locale stoorbron en de qualiteit van de wifi kaartjes, (filtering en versteking van signalen)
danchrista
Bedankt: 4 keer
Als de laptop op zijn batterij werkt kan het zijn dat dat er "max energiebesparing" is. Dit vindt je in de energieinstellingen.
Wanneer de laptop op de stroomadapter is aangesloten kan het zijn dat het wel werkt omdat er dan geen energiebesparing is en de WiFi kaart op volle vermogen presteert.
Bedankt: 1651 keer
Ik ga de drivers nog eens updaten. Laatste antwoord al getest, no joy.
Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
of eens proberen met een wifi-bridge van PX...
