Bbox3 mail probleem
Gray
Bedankt: 156 keer
Sinds enkele dagen heb ik een bbox3 technicolor ac, versie 10.A.0.D.BL
Echter sinds de installatie werken mijn gmail adressen niet meer in outlook 2003 (mijn skynet email werkt nog wel), probeer ik via tethering over het 4G netwerk werkt alles terug normaal!
Verschillende malen de bbox3 terug op fabrieksinstellingen gezet maar het probleem blijft. Het lijkt dus een bug te zijn op de bbox3 want andere computers met outlook hebben dit ook.
Deze settings worden op de een of de andere manier geblokkeerd door de bbox3, zelf als ik de pc in de DMZ steek.
pop.gmail.com
995
SSL beveiligd
smtp.gmail.com
587
SSL beveiligd
Steeds krijg ik de foutmelding:
Task 'pop.gmail.com - Receiving' reported error (0x800408FC) : 'The server name you entered can not be found on the network (it might be down temporarily). Please verify that you are online and that the server name is correct.'
Maar een "telnet" naar bovenstaande adressen en poorten werkt verrassend genoeg wel. :?
Gray
Bedankt: 156 keer
Iemand die ook nog outlook gebruikt (liefst versie 2003) en waarbij gmail wel werkt?
Welke settings gebruiken jullie?
Gray
Bedankt: 156 keer
Na veel troubleshooten lijkt het probleem opgelost.
Blijkbaar staat er op de bbox3 ook "IPv6" geimplementeerd, na het IPv6-vinkje in de properties van de adapter te hebben afgezet komen mijn mails terug binnen.
