Medium-high end gaming/media pc
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
Beste UB'ers!
Ik verkoop hierbij een reserve pc die eigenlijk zo goed als niet gebruikt wordt.
Het is een vrij compacte pc, met hoogstaande componenten, met een mooie afwerken en goede specs.
Hij is niet meer het nieuwste van het nieuwste, maar als entry level game/media machientje kan hij zeker nog mee. De meeste moderne games zouden op full hd nog zeer goed speelbaar moeten zijn.
Sommige onderdelen zijn al recenter dan de andere, sommigen hebben dus nog garantie. Hieronder vindt u een lijst van alle onderdelen, aankopdata, of er al dan niet nog garantie op is, en wat de originele prijs was.
CPU: i5 2500K (overgekocht van een tweaker voor 135.25€ op 05/02/2014)
RAM: 2x Kingston hyperX 4gb 1866MHz DDR3 (met garantie, gekocht voor 44.99€ op 04/12/2014 en 06/03/2015, dus een totaal van 8GB geheugen!)
GPU: EVGA D5X GTX770 2GB ACX (met factuur, gekocht voor 429,00€ op 10/08/2013)
MOBO: MSI B75IA-E33 (met garantie, gekocht voor 69.99€ op 16/08/2014)
COOL: Corsair H100i (nieuw via corsair RMA, kost nieuw 134.26€ RMA op 10/09/2014)
PSU: Corsair TX650M (met factuur, gekocht voor 81.81€ op 10/05/2012, amper gebruikt wegens zwaardere voeding voor SLI)
CASE: Cooltek W1 bk mITX (met garantie, gekocht voor 99.90€ op 16/08/2014)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (met garantie, gekocht voor 82.64€ op 24/08/2013)
HDD: WD Scorpio Blue WD7500BPVT (750GB, geen aankoopdatum meer, factuur verloren, werkt perfect)
De pc kan enkel afgehaald worden, kan dan ook uitvoerig getest worden (laat u best even op voorhand weten wat u wilt testen, dan kan ik de nodige installaties voorzien)
Wordt geleverd met dozen/documentatie/accessoires van: MOBO/GPU/COOL (en extras van CASE, maar geen doos). Momenteel staat hier een vers geïnstalleerd Ubuntu 14.04 LTS op. Kan ook voorzien worden van Windows (deze dient u zelf nog te activeren dan).
Alles nieuw zal dit toestel rond de 1200€ gekost hebben aan onderdelen. Ik begrijp heus wel dat dat de tand des tijds en innovatie niet stil staan, maar rond de 550€ lijkt me zeker nog een mooie prijs.
Object + omschrijving: Medium-high end gaming/media computer
Optionele foto's:
Minimumprijs: 550€ 500€
Optioneel meeneemprijs: 650€ 550€
Hoogste bod na x-aantal uur wint (opbod per € x): na 24 uur, opbod per 5€
Mogelijkheden tot verkrijgen + Verzendkosten: Kan enkel afgehaald worden. Verzending via Kiala kan besproken worden, het risico is dan echter volledig voor de koper!
Deze advertentie staat ook op tweakers: https://tweakers.net/aanbod/840230/medi ... me-pc.html.
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
Staat nu ook op:
Kapaza: http://www.kapaza.be/nl/desktops/medium ... 671431.htm
2dehands: http://www.2dehands.be/computer-game-co ... 00665.html
Minimumprijs mag op 500€ gezet worden, en de meeneemprijs op 550€.
proz
Bedankt: 49 keer
Ik was geïnteresseerd, maar die GPU is overkill voor een niet-gamer.
Verkoop je ook zonder GPU of met een mindere GPU?
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
Helaas gaat het systeem enkel weg as is. Anders kom ik weer met losse onderdelen te zitten.
Een 770 is nu misschien overkill maar je kan er zeker nog een lange tijd mee verder, zeker als het niet voor gaming doeleinden is.
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
Startprijs mag verlaagd worden naar 450€, dit is op de andere sites ook zo aangepast.
Meeneemprijs blijft 550€
johan.devos
Bedankt: 182 keer
Beste
Zit er een slot-in DVD of BR reader in?
Hoeveel lawaai maakt deze PC (met watercooler) in idle? Is deze hoorbaar op 1 meter? Volgens bepaaalde reviews is deze watercooler zeer luid.
450 € indien deze PC niet te luid is in idle en een DVD/BR disk heeft.
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
Zoals je op de foto's kan zien zit er geen DVD/BR lezer/schrijver in. Deze case heeft enkel plek voor een slot loading drive.
Echter heb ik in geen van de computers die ik nog heb een DVD/BR lezer zitten.
Je kan altijd een externe aanschaffen (zeker als je al zo een deal zou kunnen doen door een pc met deze specs aan 450€ te kopen)
De koeler is naar mijn normen voldoende stil. Bij het opstarten blazen de fans een tiental seconden op volle kracht (dit blaast het stof uit de radiator).
Dit kan voorkomen worden door de fans niet aan de pomp aan te sluiten maar rechtstreeks op het moederbord.
Bedankt: 786 keer
Aant twijfelen, want ik wou net ne nieuwe samenstellen...
Paar vraagjes:
Usb 3 aanwezig?
Aansluitingen van de grafische kaart?
Mobo pci-express? Nog vrije slots?
Het zou in mijn geval om een all round pc gaan, die vlot VMs moet kunnen trekken en daarvoor ook extra netwerkkaarten moet kunnen krijgen, zowel lan als wlan.
Geen HDD/SSD aanwezig? Staat niet in je specs.
Welke windows zou je kunnen installen?
BertG3
Bedankt: 251 keer
Als ik even kijk zit er HDMI, VGA en DVI op
BertG3
Bedankt: 251 keer
En HDD SSD staat er ook op
BertG3
Bedankt: 251 keer
En 6 USB 3 poorten en 8 USB 2 poorten.
Als je een beetje zoekt en kijkt vind je veel :-D
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
De pc bevat inderdaad wel een SSD en HDD (staat in de specs : 120GB SSD, 750GB HDD).
Aangezien het een mini ITX moederbord is, is er maar 1 full size pci-e slot. Dit wordt ingenomen door de GPU.
GPU-IO:
  • - Displayport
    - HMDI
    - DVI-D
    - DVI-I
REAR-IO:
  • - VGA
    - DVI-D
    - Ethernet (gigabit)
    - 2x USB2
    - S/PDIF
    - PS/2 Mouse/keyboard single connection
    - 2x USB3
    - 2x USB2
    - HDMI
    - Line in/out/micro jacks
SIDE-IO:
  • - headphone/microphone jacks
    - reset button
    - power button
    - 2x USB3
johan.devos
Bedankt: 182 keer
450€ om te starten
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
Beste Johan, Ik ben op tweakers nog in gesprek om hem te verkopen voor 525€, maar dan opgestuurd.
Indien dit niet zou doorgaan bent u de winnaar van de bieding.
beele
Twitter: MrBeele
Bedankt: 17 keer
De computer us verkocht aan de persoon op tweakers.
Dit mag gesloten worden
