proximusboyke schreef:Ik vraag me ad waarom je altijd maar maximum de helft van de geadverteerde snelheid haalt bij een router of wifi stick.
Het valt me wel op als je zo rondkijkt bij vrienden kenissen wat ze hebben van router is stick en kijkt naar de kenmerken en dan snelheidstest je maar iedere keer de helft haalt.
Bij mij bvb netgear 3700 en stick ae2500 die stick kan 300 ik haal max 149.
Iemand die max 150 kan halen zal je maar max 75 halen.
Dat is simpel.
Als voorbeeld, neem eender welke router die ze adverteren met N300 (300Mbps dus). Dat is 300Mbps theoretisch. Hoe komen ze daar aan?
Wel ze gebruiken 40MHz brede kanalen, wat alleen boer jan in het midden van west vlaanderen kan omdat er daar geen netwerken in de buurt zijn, bijna overal zijn netwerken en ga je enkel 20MHz gebruiken want uit 40MHz haal je geen profijt (mocht je client het al ondersteunen).
Dus realistisch gezien (98% van de praktijkgevallen) zit je dus met de helft max, 144Mbps op precies te zijn. (ook wel afgerond op 150Mbps soms)
Nu zitten we op een theoretische max van 144Mbps. Merk wel op dat dit met twee antennes (2x2 MiMo) is. Dus elke telefoon kan de helft daarvan maar gebruiken omdat die een enkele antenne hebben (en dus 1x1 MiMo => SiSo setup). Dan schiet er nog 72Mbps over. (theoretisch)
Als je midden op een veld zou testen zal je zien dat je er nog 52 a 53Mbps over haalt (de rest is signalling en andere overhead)
In de echte wereld heb je nog een hoop andere netwerken naast je waar ook wat op gebeurd en die ook allemaal hun eigen SSID uitzenden. Daardoor zit je afhankelijk van hoeveel netwerken en wat ze doen nog op een 20 a 40Mbps. (wifi n - 2.4GHz)
Ga je naar een laptop die 2x2 MiMo doet dan kom je op 40 tot 80Mbps uit.
Ik weet niet wat je bedoelt met max halen, maar ik denk dat je de link speed bedoelt (theoretische max snelheid van de link) en die zal geadverteerd zijn met 40MHz, terwijl ieder normaal persoon 20MHz gebruikt en dus de helft daarvan haalt.
